AEG LAVATHERM T500-W Anzeige Betrieb leuchtet nicht
Diskutiere AEG LAVATHERM T500-W Anzeige Betrieb leuchtet nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: LAVATHERM T500-W Typ B48 1 EED 01 N E-Nummer: PNC 916 014 081 / S.No. 12086822 kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
W
Wookie
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Anzeige Betrieb leuchtet nicht
Der Trockner ist tot; wenn der Programmwahlschalter nicht auf AUS steht, leuchtet die Betrieb-LED nicht auf und der Trockner läst sich auch nicht einschalten, der macht keinen Mux.
Habe leider keinen Schaltplan und komme auch seitlich nicht an die Elektronik mit dem Wahlschalter dran.
Habt Ihr einen Schaltplan mit bezeichneten Testpunkten auf der Platine oder sonstige Tipps?
Moin Jörg
Könnte sein, dass der Schwimmerschalter angesprochen hat. Kipp den TR mal auf die linke Seite,
dann kommt evtl. Wasser raus.
W
Wookie
Hallo Schiffhexler,
danke schon mal für den ersten Tipp. Habe den TR gleich mal nach links gekippt, es kam auch etwas Wasser, aber nur sehr wenig. Funktioniert aber immer noch nicht.
Moin Wookie
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnische Kenntnisse. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Dann kann das Türschloss defekt sein, das muss überprüft werden.
V
vlabad
es ist wahrscheinlich zu spät, aber . ich habe ein mal an selbem Gerät getroffen, dass die Lötstellen an der Platine nicht in Ordnung waren. Mit dem Nachlöten konnte ich den Fehler beheben.
Thema: AEG LAVATHERM T500-W Anzeige Betrieb leuchtet nicht
AEG Lavatherm 57700-W nach Start nur klacken
AEG Lavatherm T500-W Heizt nicht mehr, Kondensatpumpe läuft
AEG Lavatherm 57300-W keine volle Heizleistung
AEG LAVATHERM SPIRIT K-W bleibt nach wenigen Minuten stehen
AEG Lavatherm T57860 Anzeige leuchtet, Trockner läuft nicht
