K
k800
- 26.05.2013
- 94
- Elektriker
Typenbezeichnung: Lavatherm T520 elektronik
E-Nummer: 24986907
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nicht richtig
Typ A481 ASB 01 N
PNC 916 014 163 00
SerienNr. 249 86 907
der Trockner schaltet beim Start zunächst beide Heizkreise ein, nach kurzer Zeit wird nur noch eine Heizwendel bestromt.
Es ist die mit den 16 A Relais , rot die in Betrieb bleibt
Die andere Wendel die am schwarzen Relais hängt wird dann ausgeschaltet und bleibt aus.
Wenn ich auf Schonen schalte dann fällt das 16A Relais, rot ab und das schwarze Relais zieht an, womit nur eine Wendel in Betrieb wäre, das ist ja auch bei Schontrockne in Ordnung
Nur die volle Trockenleistung bekomme ich nicht hin.
Die Temperatur sicherungen / Klixon in der Heizung sind in Ordnung / Haben Durchgang
Viele Dank für die Hilfe
Konrad
E-Nummer: 24986907
Typ A481 ASB 01 N
PNC 916 014 163 00
Konrad
