AEG Lavatherm T540 Schaltet sich ab
Diskutiere AEG Lavatherm T540 Schaltet sich ab im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm T540 E-Nummer: 91601202200 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet sich ab Meine...
antja98
10.09.2013
Hallo Foristen,
mein 9 Jahre alter Trockner T540 macht immer wieder Probleme.
Nach einiger Zeit (unterschiedlich) schaltet sich der Trockner ab. "Ende" blinkt 5mal und es piepst dabei.
Nach umfangreicher Lektüre in diesem Forum, habe ich bereits einiges versucht. Leider kommt die Fehlermeldung über kurz oder lang wieder.
Mittlerweile habe ich die Befürchtung, dass es die Relais sind, aber ich erkenne keine Fehler auf der Platine.
Vielleicht seht ihr was?
Oder wisst ihr, wo ich die Platine als Ersatzteil bekomme? Und bitte nicht für die 173 € von AEG!
Gruß Antja98
Moin antja98
Eine gebrauchte Elektronik (EL) kannst du vergessen, die müssen werksmäßig konfiguriert sein.
Auf verdacht die Relais erneuern, die bekommst du beim EL - Dealer (z.B. großes C" für einsfufzig.
Der Fehler kann aber auch vom Motor selbst kommen, evtl. auch der Kondensator.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder elektrotechnisch versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest
antja98
10.09.2013
Danke erstmal.
ich habe in anderen threads gelesen, dass Du den Technik-Geplagten eine Anweisung per PN gemailt hast, um den Fehler auszulesen. Kannst Du mir dieses Anleitung aus geben?
mfg
Antja98
Der Fehler ist E5x, so genau kann man das nicht festlegen, welches Teil 100 % platt ist.
Lade ein Bild von der Bedienerblende hier hoch.
antja98
10.09.2013
Frontbild
Moin antja98
Du bekommst eine PN
antja98
10.09.2013
wenn ich alles richtig gemacht habe, sollte es 62 sein.
Gruß antja
Moin antja98
E62 → Relais der Heizeinheit-Speisung, Heizung, Verdrahtung oder Hauptelektronik defekt
Ohne spezielle Kenntnisse, wirst du das nicht beheben können.
antja98
10.09.2013
Relais tauschen?
Hi,
d.h. heißt, die 4 Relais auf der Platine tauschen? Siehe Bild oben.
Gruß Andreas
Thema: AEG Lavatherm T540 Schaltet sich ab
AEG T540 Heizung schaltet kurze Zeit nach dem Start ab
AEG T540 Trockner heizt nicht
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
AEG Lavatherm EH0
AEG Lavatherm 57800
