AEG Lavatherm TC09H6MHW Geht nicht mehr an, alle Leuchten bl
DartGamer76
Gepostet: 12.06.2016 - 10:02 Uhr  ·  #1
Hersteller: AEG Lavatherm
Typenbezeichnung: TC09H6MHW
E-Nummer: T7628EXAC
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nicht mehr an, alle Leuchten bleiben aus.
Hallo Comunity!
Meine AEG Lavatherm T7628EXAC ist seit gestern ohne Funktion.
PROD. NO. 916 096 889 00
Wollte ihn einschalten, aber alle Leuchten blieben Dunkel.
Auch die Innenbeleuchtung bleibt aus.
Habe bis jetzt noch nichts unternommen, da ich von Elektronik leider keine Ahnung habe.
Ich habe aber einen Voltmeter, und mit einer kleinen Anleitung würde ich es sicher schaffen zu messen ob Spannung auf dem Schalter?? ankommt.
Da ich keinen Tread über genau dieses Model finden konnte habe ich ein neues Thema geöffnet, hoffe das ist OK.
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
Gruß DartGamer76
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: AEG Lavatherm TC09H6MHW Geht nicht mehr an, alle Leuchten bl
Gepostet: 12.06.2016 - 10:13 Uhr  ·  #2
Hallo DartGamer76,
sehr wahrscheinlich ist dieser Fehler ähnlich gelagert wie besagte Fälle der Lavathermserie T55xxx.
Bei dir ist demnach die Steuerung EDR10 defekt und könnte ggf. mit Löt und SMD Kenntnissen wieder selbst
instand gesetzt werden
Gruß flumer
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 12.06.2016 - 10:50 Uhr  ·  #3
Wenn du die Steckdose überprüft hast, kann es nur noch von der Steuerung kommen, da die Maschine keinen physikalischen Ein/Aus-Schalter mehr besitzt, sondern nur noch den Taster.
Die Steuerung ist komplett anders aufgebaut, als die von flumer angesprochene T55xxx, der Fehler ist aber dennoch ähnlich, aber auch nicht gleich.
Das keine vorhandenen Elektronik Kentnisse vorhanden sind, ist nicht schlimm, wenn du den Ausbau der Platine hinbekommst. Bei der Reparatur der Platine kann ich dir gerne weiter helfen, auch mit der vorsorglichen Reparatur weiterer Probleme auf der Platine. Dann hast du wieder Ruhe. Meld dich per Mail, wenn du Hilfe benötigst: Chris02gsm@gmail.com
AEG, Lavatherm, TC09H6MHW, Geht, Leuchten
