AEG Lawamat W 1200 Heizstab Stromlos
Diskutiere AEG Lawamat W 1200 Heizstab Stromlos im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lawamat W 1200 Typenbezeichnung: Chassi...
Guido 5473
24.10.2006
7
Typenbezeichnung:
Brauche dringend einen Schaltplan für diese Waschmaschine.
Sie heizt nicht mehr Heizstab ist in Ordnung keine Leitungsunterbrechung.
Temperaturschalter ist auch soweit in Ordnung .Wenn solche Fälle bekannt sind bitte Info .Gehe davon aus das der Braune Runde Schaltblock defekt ist .
Für schnelle Hilfe wäre ich Dankbar
Gruss Guido
Moin Guido 5473
Die Veröffentlichung von Schaltbilder usw. unterliegen ein Copyright vom Hersteller.
:-D
Guido 5473
24.10.2006
7
Ok dann wollen wir mal loslegen bin zwar Autoschlosser mit Elektr. Kenntnis
Aber ich hoffe wir schaffen das hier.
1. Wasser wird nicht warm
2. Heizstab seperat an 220 V angeschlossen wird heiss
3. Habe von dem Kondensator bis zum Ein Aus Schalter durchgemmessen I.O.
4. Dann vom Steuerteil zu einem Braunen Runden Sammelstecker durchgemessen kommt zwar Strom rein aber es geht nicht zum Heizstab
Hilft das weiter
Gruss Guido
<a href="mailto:**********">**********</a>
Guestuser
Thermostat ?? kann sein das der nicht mehr schaltet
Guido 5473
24.10.2006
7
Also ist das braune Runde Ding da oben ein Thermostat weil da ist auch ein dünner wasserschlauch angeflansch
Das ist eine Niveaudose (Trockenschutz) die schaltet die Heizung erst durch, wenn genügend Wasser in der Trommel ist. Bei deiner Messung, hatte die WA Wasser?
:P
Guido 5473
24.10.2006
7
Nein werde es ausprobiern Schiffhexler sollte ich dieses gemacht haben muss ich eine gewisse Zeitspanne abwarten bis sich was tut.
Ich versuche mein bestmöglichstes mich Auszudrücken
Wenn ich etwas verkehrt liege bitte nicht sauer sein
Guido 5473
24.10.2006
7
So habe den Heizstab wieder eingebaut und mit waaser laufen lassen auf 95 Grad und das Wasser wird warm.
Ich war in der annahme das er nicht warm wird weil meine Arbeitssachen immer nach den waschen stark gestunken haben obwohl waschmittel und was dazu gehört eingefüllt war Was mir aufgefallen ist 30,40 und 50 Grad Sachen egal welche Sachen stinken immer muffig Lösung für mich
Guido 5473
24.10.2006
7
Danke mal wieder wegen schneller Antwort
Ich hoffe Du kannst mir nochmal helfen
Mein Logischer Menschenverstandt sagt mir das der Heizstag so lange heizt quasi immer auf voller Spannung hat bis der Fühler in der Trommel die Ifno gibt temp. erreicht und schaltet die Spannung ab
Also wenn der sich auf 95 Grad hoch heizt ist ja alles Ok oder ??????
Wenn die eingestellte Wärme durch die Heizung erreicht ist, schaltet das Thermostat das Programmschaltwerk weiter.
Guido 5473
24.10.2006
7
Alles klar habe gerade die Wasserzufuhr zerlegt und gesäubert .Laugenpumpe hatte noch DM Stücke drin .
Ich glaube das waren die Übeltäter
Thema: AEG Lawamat W 1200 Heizstab Stromlos
AEG Öko-Favorit 8081 W 45 BMG 01 Display blinkt regelmässi
AEG Lavamat W 1200 Geräusche werden stärker
AEG WaMa heizt nicht mehr
AEG LAVAMAT 70330-W Heizt nicht
Steuerelektronik Bauknecht Heizungsfehler F08
