AEG Öko_Favorit 3430 pumpt ab, nimmt aber kein Wasser, sonst
tigeria
Gepostet: 05.08.2008 - 20:47 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Öko_Favorit 3430
E-Nummer: ???
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt ab, nimmt aber kein Wasser, sonst geht alles (Erwärmung der Heizstäbe)
Hallo liebe Spezialisten,
ich hoffe jemand kann sich meines ollen Geschirrspülers annehmen: ein AEG Öko_Favorit 3430, keine digitale Anzeige
E-Nummer? Ich weiß leider nicht, was das ist, oder wo das steht, beim Aufmachen der Tür gibt es oben einen Aufkleber mit D 9000
Problem: Die Maschine pumpt zu Beginn Wasser ab, nimmt aber kein neues, Tab geht dann normal rein und Heizstäbe erwärmen sich. Bevor es zu dem kompletten Versagen kam, erschien mir die Maschine recht laut beim Spülen.
schon probiert:
Schläuche abgemacht, so weit es ging ,durchgelugt, geputzt
Maschine versucht aufzuschrauben, Hinterwand abgekriegt, Seitenwand nicht, irgendeinen kleinen Behälter für Flüssigkeit gesehen
unten Sieb und alles, was halbwegs lose ist, rausgemacht, geputzt
Geheimtipp von Mutti: an die Seite mit dem Einspritzloch geklopft, damit sich eventueller Kalk lösen kann, kein Erfolg
Im Forum gesehen, dass ein "Wächter" verstopft sein kann und dass der sich bei verschiedensten Maschinen an unterschiedlicher Stelle befindet.
Wunsch:
Kann mir bitte jemand erklären, wo was in der Maschine gelagert ist, das mein Problem verursachen könnte?
Wie komme ich an diese Teile heran?
meine Qualifikation:
bin mutig, was das auseinanderbasteln angeht und habe logisches Denkvermögen und
übliches Normalverbraucher-Werkzeug
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: AEG Öko_Favorit 3430 pumpt ab, nimmt aber kein Wasser, sonst
Gepostet: 05.08.2008 - 21:50 Uhr  ·  #2
Hallo tigeria,
leider !
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
tigeria
Gepostet: 07.08.2008 - 08:53 Uhr  ·  #3
vielen Dank für den schnellen Tip mit der Tür, da gab es folgende Angaben:
AEG Typ 91171-2C
E-Nr.: 911711044
F-Nr.. 076262146
Helfen die Angaben weiter? Ist die PCN-Nr. dabei?
tigeria
Gepostet: 21.08.2008 - 14:25 Uhr  ·  #4
ich wollte nur mal fragen, ob mir hier jemand helfen kann oder ob es zu problematisch ist.
Da ich nun seit längerem nichts gehört habe, würde mir ein "Vergiss es, kauf Dir was Neues" ja schon helfen.
Bisher hatte ich noch Hoffnung.
Dankeschön.
muckman
Gepostet: 22.08.2008 - 23:35 Uhr  ·  #5
hallo,
hast du einen aquastop am gerät? graues kasterl beim wasserzulaufschlauch.
Wenn ja - brummt dieses wenn wasser kommen sollte? (Ja, es sollte brummen - da ist ein magnetventil drin)
Aquastop schon mal runtergenommen und getestet, ob eckventil ok ist? Es sollten etwa 10L/min oder mehr fließen - Eimer drunter - in 10 Sekunden müssen es min 1,6 Liter sein.
Kenne dein gerät nicht näher - im allg. sitzt die "Wassertasche" hinter der linken seitenwand - und hier würdest du auch sehen ob wasser einläuft.
Wenn hier nichts kommt gibt es ein paar ursachen:
Aquastop defekt. Elektrisch oder - sofern vorhanden - druckdose hat vielleicht ausgelöst.
Hier würde ein dünner schlauch vom niveausystem/wassertasche zu aquastop zurückführen - schlauch abziehen und ansaugen.
lg,
michi
AEG, ÖkoFavorit, 3430, pumpt, nimmt, Wasser, sonst
