AEG ÖKO Favorit 4270i Programm + Trocknen blinkt. Pumpe läuf
Diskutiere AEG ÖKO Favorit 4270i Programm + Trocknen blinkt. Pumpe läuf im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: ÖKO Favorit 4270i E-Nummer: 91123436600 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm + Trocknen blinkt...
Tory
30.10.2011
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm + Trocknen blinkt. Pumpe läuft nicht.
Guten Tag.
Die Pumpe unseres Geschirrspüler startet nicht mehr.
Die Siebe sind gereinigt und ohne Fremdkörper, auch ist der Ablaufschlauch weder geknickt noch gequetscht.
Wie komme ich an die Pumpe heran um zu kontrollieren ob Spannung vorhanden ist und was sollte dort anliegen?
Wie und von wo wird die Pumpe angesteuert?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, sonst werde ich weiterhin von Hand spülen müssen und bekomme noch Spülhände. :)
Danke und Grüße
Tory
Moin Tory
Es kann sich ein Fremdkörper in der Pumpe befinden. Wenn du den GS einschaltest, ist unten ein leises Summen zu hören?
:P
PS: Beim Handspülen, hat man immer saubere Finger
Tory
30.10.2011
Hallo Schiffhexler.
Danke für das Willkommen und die Antwort.
Zu deiner Frage, nein da summt und surrt nichts.
Der GS bleibt stumm und nach einiger Zeit kommt mittels blinkender Leuchten wieder die Fehlermeldung.
Gruß von Tory
(der mit den Spülhänden)
PS: Sauber ja aber auch verschrumpelt
Moin Tory
Mach den GS Spannungslos, entferne im Spülraum unter das Sieb das Wasser, demontier unter der Tür das Blech,
da befindet sich die Pumpe. Die Pumpe hat (beim Messen) einen Widerstand von 170 Ω. Wenn du das Blech ab hast,
kannst du den DS ohne Wasser noch mal einschalten und lauschen, ob die Pumpe summt.
Beim Starten, muss sie vor kurze Zeit laufen. Aber VORSICHT dabei - Spannung!
:P
Thema: AEG ÖKO Favorit 4270i Programm + Trocknen blinkt. Pumpe läuf
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
AEG F55010W0 Favorit - Pro Intesiv Fehler I 20: Wasser wird wohl nicht abgepumpt. Siebe gereinigt; an die Pumpe komme ich nicht ran.
AEG T540 Trockner heizt nicht
AEG Favorit 44060 iM Nach Abpumpen bleibt das Programm häng
