Effe
Typenbezeichnung: ÖKO_Favorit 4270i
E-Nummer: PNC 911 234 366 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser pumpt nicht ab / Programm steigt aus
Hallo bei meinem GS passiert das gleiche was bei schon vielen im Forum geschlilderten Fällen passiert.
Fehlerbeschreibung :
Programm unterbricht häufiger; Anzeige Trocknen blinkt ; Leichtes Brummen bei Neustart aus der Pumpe zu Hören.
Nach mehrmaligen Versuchen läuft die Pumpe dann wieder an und das Programm läuft bis zum nächsten Stop.
Leider habe ich damit noch nicht die Lösung gefunden und meine Frau wird schon etwas ungeduldig :agrue: :
Was wurde bisher untersucht :
Schlauchverlauf i.o.
Pumpe ausgebaut. Rotor lässt sich leicht drehen. Kein Fremdkörper zu sehen !
Ich würde als nächstes die Pumpe tauschen wollen (80EUR :evil: ). Die Pumpe wird doch wohl über eine Überstromschaltung abgeschaltet. Oder hat jemand im Forum noch eine andere Erfahrung gemacht und der Fehler ist üblicherweise eher in der Steuerung zu suchen ?
Vielen Dank Effe
Vielen Dank Effe
