AEG ÖKO_FAVORIT 5060 Pumpt nur ab !!
Der Ring
Gepostet: 04.04.2008 - 19:04 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: ÖKO_FAVORIT 5060
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nur ab !!
Hallo und HILFE !!
Ich bin neu in diesem Forum und möchte erst mal an alle ein nettes Hallo senden !! :P
So, nun zu meinem Problem: Seit heut Nachmittag hört unsere Maschiene nicht auf mit pumpen, auch bei ausschalten des Gerätes. :evil:
Habe gelesen das es wie eine Auffangwanne unten gibt ! Ist dies auch bei mir der Fall ???
Ich hoffe Ihr könnt helfen.
Vielen Dank schon mal im voraus !!!!
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: AEG ÖKO_FAVORIT 5060 Pumpt nur ab !!
Gepostet: 04.04.2008 - 22:08 Uhr  ·  #2
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt. Oft tritt am Sicherheitsüberlauf der linken "Wassereinlauftasche" (dazu Maschine vorziehen und linke Seitenwand abnehmen) Wasser aus (verstopfte Wasserwege), das in die Bodenwanne läuft und einen Schwimmerschalter betätigt.
Die Ablaufpumpe geht dann auf Dauerpumpen (meist auch bei geöffneter Tür)
Für weitere genauere Hilfestellungen die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild.
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" beachten, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Der Ring
Gepostet: 05.04.2008 - 10:44 Uhr  ·  #3
Hallo und danke erst mal.
Hab das Wasser entfernt und wie du schon sagtest, es kommt aus dem Überlauf raus.
Was sollte ich denn da nun machen ?? Ist ja ziemlich enge da unten drin.
Alle Schläche prüfen ???...oder kann ich mir da etwas Platz machen ??
Für eine schnelle Hilfe wären wir sehr dankbar.
Danke und Gruß
Thomas
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 05.04.2008 - 10:55 Uhr  ·  #4
Hallo nochmal,
du musst den Wasservorlauf unten, besonders den dickeren Schlauch, der von unten an der Wassertasche ins Maschineninnere geht ausbauen und reinigen/entfetten sowie die Wassertasche/Niveauregelung prüfen, bzw. reinigen.
Stelle am Besten mal Bilder davon ein, dann erklärt sich das etwas besser.
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" nicht vergessen, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
Der Ring
Gepostet: 05.04.2008 - 11:38 Uhr  ·  #5
Aha, Hab jetzt den linken Wasserbehälter ausgebaut damit ich luft bekomme. Ich hoffe das war soweit OK.
Mal sehen ob es mit den Bilder klappt :[[attachment=0]CIMG3174.JPG[/attachment]attachment=1]CIMG3173.JPG[/attachment]
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: CIMG3173.JPG ( 124.03 KB )
Titel: CIMG3173.JPG
Information:
Dateiname: CIMG3174.JPG ( 115.1 KB )
Titel: CIMG3174.JPG
Information:
Der Ring
Gepostet: 05.04.2008 - 12:52 Uhr  ·  #6
Hurra Hurra,
ich glaube ich habe es !!! Hab den Dicken Schlauch auf Bild 2 mit einem Draht etwas durchstoßen und gedrückt. Die anderen aber auch ein wenig. Nun mach ich grad nen Testlauf und bis jetzt .... toi toi toi, es funzt noch.
Ich danke Dir erstmal ganz lieb Flummer. Vielleicht hat es geholfen und ich habe ne Menge Geld gespart !!! ( Und meine Frau den Abwasch :mrgreen: )
Prima Forum und nochmal Danke
Gruß Thomas und Family
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 05.04.2008 - 14:37 Uhr  ·  #7
Hallo nochmal,
Gruß flumer
Siehe auch https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html
AEG, ÖKOFAVORIT, 5060, Pumpt
