AEG Öko Favorit 50600 911N81-8F Fehlermeldung Wasserzufuhr
Diskutiere AEG Öko Favorit 50600 911N81-8F Fehlermeldung Wasserzufuhr im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Favorit 50600 911N81-8F E-Nummer: 911888002 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung...
hummera
E-Nummer: 911888002
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung Wasserzufuhr
wie so viele habe ich leider auch ein Problem mit der Wasserzufuhr beim meimem GS.
Den Eimertest habe ich schon gemacht.
Der Fehler ist früher schon mal aufgetreten, aber meistens mit einem Abmachen und neuanschließen des Wasserzufuhrschlauchs behoben.
Was mir noch aufgefallen ist, dass die Wassertasche recht verschnutzt ist.
Was mir fehlt ist eine Anleitung oder eine Explosionszeichnung, wo ich sehen kann, wie ich an das Magnetventil (da soll es dochso ein unterdruckschlauch geben) in der Zufuhr komme und wie ich die Wassertasche abmachen kann.
Was mir noch aufgefallen ist: Es gibt ein Schlauch von oben, der neben der Wassertasche endet. Wahrscheinlich für Kondenzwasser. Bei mir steht Wasser am Ende des Schlauches, als ob da auch was verstopft ist. Kann das auch eine Fehlerursache sein?
Hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Gruß hummera
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
Hmm?? Ja aber Wie jetzt??
Was macht er den jetzt genau oder eben nicht ??
Gruß Marc
hummera
Fehler ist, dass kein wasser eingefüllt wird. Anscheinend aufgrund der Verschmutzung der Wassertasche.
Habe mittlerweile die Explosionszeichnungen bei AEG gefunden.
Nachdem ich sämgliche Schläuche am Magentventil entfernt habe geht der GS wieder. Leider habe ich beim Versuch die Wassertasche auszubauen das Plastikteil mit der Bezeichnung "active drying" zerstört :( . Weiss gemand, wie man es ohne Beschädigung entfernen kann und wie die genaue Ersatzteilnummer lautet (Der Webschop bei AEG ist leider im Moment down). Es handelt sich um das Teil mit der Nr- 527A in der Explosionszeichnung für die Wasserführung (leider kann ich hier kein pdf hochladen..). So kann ich die Maschiene nicht nutzen, da diese Stelle nicht mehr dicht ist :(
Gruß Hummera
Moin hummera
Das Teil müsste reingeschraubt sein – Rechtsgewinde, also links rauschrauben.
Wahrscheinlich brauchst du auch die Dichtung. An den Preisen komme ich ab Mo. rann.
527A T.Nr. 152 40 50-40 / 6 Sperring/Zwinge, kompl. ACTIVE DRYING bis Fertigungsdatum 28/01/2001
130C T.Nr. 5065 92 31-00/0 Runddichtung,Wanne
:twisted:
Thema: AEG Öko Favorit 50600 911N81-8F Fehlermeldung Wasserzufuhr
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
AEG Öko Favorit 60850i-M Fehlermeldung C1 während Spülpro
AEG Geschirrspüler Favorit 64080 VI Warmwasserzulauf stakka
AEG Öko Favorit 67079UMOP 911D2162B2 Fehlermeldung i20 Pump
AEG ÖKO Favorit Sensorlogik Wasserzufuhr Magnetventil
