AEG öko favorit 50600 Wenn ich sie einschalte nimmt pumpt si
feddepeal
Gepostet: 12.07.2008 - 23:12 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: öko favorit 50600
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wenn ich sie einschalte pumpt sie ab, aber dan blinkt trocken und sie macht nichts mehr.
Hallo, meine maschiene pumpt beim einschalten ein paar mal ab und wenn sie normal wasser nehmen muß fängt das lämpchen von den programm wo es steht ,und trocknen an zu blinken, wenn man wasser selber einfult spült sie bis zum nägsten abpumpen dan das selbe spiel. :evil:
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG öko favorit 50600 Wenn ich sie einschalte nimmt pumpt si
Gepostet: 13.07.2008 - 01:11 Uhr  ·  #2
Moin feddepeal
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten. Evtl. Das Sieb am Aquastop reinigen.
Poste die PCN Nummer vom Typenschild. Rechte Seite am Türrahmen.
:twisted:
feddepeal
Gepostet: 16.07.2008 - 18:15 Uhr  ·  #3
Erst mal danke für die antwort Beim eimer test alles ok.Die nummern vom geräd E 911888002- S 111189132- TYP-911N81-8F.Ich hatte das probleem vor 1,5 jahren schon mal da habe ich die maschiene in den keller getragen und angeschlossen und dan ging sie. Da stand sie dan 3 wochen und dan wieder in die küche.Und jetzt wieder was kan das sein? mfg. feddepeal
Antwortsuchender
Karma: 0 Benutzer bewerten
Private NachrichtE-Mail
schreibtisch
Gepostet: 14.08.2008 - 12:36 Uhr  ·  #4
Hallo Zusammen,
ich habe dasselbe Problem mit meiner AEG ÖKO_FAVORIT 50600 :( Seit gestern kommt immer die Fehlermeldung, die oben bereits beschrieben wurde.
Leider habe ich hier im Forum keine Antwort gefunden.
E-Nr.: 911 888 002; F-Nr. 120 700 73
Wer hat eine Idee?
Vielen Dank im voraus!
schreibtisch
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 14.08.2008 - 12:42 Uhr  ·  #5
Hallo schreibtisch,
öffne dazu bitte einen neuen Beitrag, kopiere ggf. den Inhalt hinein
dieser wird gesperrt
Gruß flumer
AEG, öko, favorit, 50600, Wenn, einschalte, nimmt, pumpt
