JHW1951
- 08.09.2008
- 6
Typenbezeichnung: ÖKO_Favorit 5089 Sensorlogic Typ 45DTF04
E-Nummer: ??? was ist das
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lampe Trocknen blinkt, Wasser wird nicht abgepumpt
Fehlerbeschreibung:
Bei unserem GS (Typ siehe oben, weitere Daten vom Schild: 111.610400.LP, PNC 91123226200, S No 81765770) startet kein Spülprogramm mehr, sondern es blinkt die Lampe Trocknen.
Seit längerer Zeit (einige Jahre) vorher lief das Trocknungsgebläse während des ganzen spülprogramms mit bis die Maschine amnuell auf AUS geschaltet wurde.
Bisher geprüft:
Nach Öffnen der Tür ist sichtbar, dass das Wasser des letzten Spülgangs noch in der Maschine steht. Wenn ich das Wasser von Hand aus der Maschine geschöpft habe, startet die Maschine einen gewählten Spülgang und läuft regulär so lange, bis das erste Abpumpen dran ist. Vom Pumpenlauf ist nichts zu hören, nach einer Weile blinkt wieder die Lampe Trocknen, im Innenraum steht wieder das Wasser der Spülgangs.
Der Geräteboden ist trocken, die Siebe am Ablauf habe ich gereinigt. Durch Saugen (mit dem Mund) am Ablaufschlauch lässt sich das Wasser in der Maschine "in Schwingung" versetzen, wenn das Wasser per Hand aus der Maschine entfernt wurde, kann ich auch durchpusten (Wasserreste in der Pumpe blubbern).
Am Stecker der Abwasserpumpe liegen 220 V Betriebsspannung an, wenn er von der Pumpe abgezogen ist. Messen kann ih nur bei abgezogenem Stecker
Hypothese:
Das Abwassersystem ist offen (Blaseprobe) und Beriebsspannung liegt an, also ist die Abwasserpumpe kaputt . Weil das Wasser nicht mehr abgepumpt wird, zeigt die Maschine den Fehlercode (TROCKNEN blinkt) für einen verstoften Siphon oder einen geknickten Abwasserschlauch.
Demnach müsste ich die Abwasserpumpe tauschen. Oder gibt es die Möglichkeit, dass sie nur blockiert?
Sachdienliche Hinweise zu Maßnahmen und Bezugsquellen für Ersatzteile werden dankend entgegengenommen.
Johannes
Fehlerbeschreibung:
Bisher geprüft:
Hypothese:
Johannes
