AEG ÖKO-Favorit 5450 911 725 102 Pumpt immer weiter ab ( hör
recycler
Gepostet: 21.02.2008 - 22:16 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: ÖKO-Favorit 5450
E-Nummer: 911 725 102
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt immer weiter ab ( hört nicht auf abzupumpen )
nachdem unsere Abflußleitung verstopft war sammelte sich Wasser in der Spülmaschine und diese wollte dieses abpumpen, ging natürlich nicht. ( Sicherung ausgeschaltet )
Jetzt ist der Abfluß wieder frei, ( Sicherung ein) die Abwassserpumpe pumpt das Wasser weg , hört aber leider nicht mehr auf zu laufen.
Ich vermute das der Kontakt der den Wasserstand mißt hängt ( Gibt es überhaupt einen ? Wo befindet sich dieser ? und wie komm ich an Ihn ran?
Wer kann mir helfen??????????????
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG ÖKO-Favorit 5450 911 725 102 Pumpt immer weiter ab ( hör
Gepostet: 22.02.2008 - 11:42 Uhr  ·  #2
Moin recycler
Zuerst den Netzstecker ziehen oder den GS spannungslos machen
Bei dem GS ist in der Bodenwanne Wasser, das einen Schwimmerschalter betätigt. Da kannst Du das Gerät ausschalten aber die pumpt weiter. Unter der Tür die Blende abschrauben und mal überprüfen bzw. das Wasser entfernen.
Evtl. GS nach vorne kannten, kann unten Wasser raus laufen.
:twisted:
recycler
Gepostet: 22.02.2008 - 17:36 Uhr  ·  #3
Erstmal danke Schiffhexler für deine Antwort
kam grad nach Hause und hab direckt mal überprüft ob du recht hast,
und tatsächlich in der Bodenwanne steht ungefähr 1 cm Wasser
da ich aber gleich zu einer Geburtstagfeier muß werde ich morgen schauen wie ich es da hinaus bekommen,
nochmals Danke ob Sie anschließent wieder läuft werde ich berichten
posting.php#
Gruß vom recycler
recycler
Gepostet: 23.02.2008 - 09:16 Uhr  ·  #4
Hurra Hurra Maschine läuft wieder !!!
Habe das bißchen Wasser ( noch nicht mal 2 Schnapsgläschen ), das sich in einer kleinen Vertiefung der Bodenwanne befand einfach mit einen schmalen Schläuchlein angesaugt und es lief von alleine hinaus.
Mußte so den GS keinen Milimeter bewegen.
Konnte sogar den Schwimmerschalter ( Platte mit Microschalter erfühlen ).
Mein Frühstückkaffee war noch nicht durchgelaufen da war die Reperatur schon vorbei !
Nochmals Danke Schiffhexler,
da ich immer versuche defeckte Dinge erstmal selbst zu reparieren kannst du dir vorstellen wie viel Spaß ich heute morgen hatte.
Es lebe das Internet, dieses Foren kommt jetzt zu meinen Favoriten und ich werde es wohl noch oft weiterempfehlen.
Danke der recycler
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 23.02.2008 - 10:52 Uhr  ·  #5
Moin recycler
Da hat der Kaffee noch mal so Gut geschmeckt. :coffee2:
:P
AEG, ÖKOFavorit, 5450, 911, 725, 102, Pumpt, hör
