AEG Öko_Favorit 5470 VI Bedienfeld nimmt keine eingaben an,
Diskutiere AEG Öko_Favorit 5470 VI Bedienfeld nimmt keine eingaben an, im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko_Favorit 5470 VI E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bedienfeld nimmt keine eingaben an...
U
uvve
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bedienfeld nimmt keine eingaben an, Maschine ohne Funktion
Die Maschine nimmt keine Eingaben mehr an: Einschalt-LED und 65°-Programm-LED leuchten. Andere Programme können nicht mehr angewählt werden.
Beim schließen/einschalten der Maschine tut sich gar nichts, nicht mal das Abpumpen beginnt. Ansonsten zeigt die Maschine keine offensichtlichen Fehler.
Kann man das Bedienteil reseten? Gibt es sonst hinweise woran der Fehler liegen könnte?
Besten dank für euere Tipps!
1.805
Hallo uvve,
prüf mal den Türschalter, ggf. mal die Tür (evt. auch mehrmals) etwas fester als gewohnt zudrücken.
Für weitere genauere Hilfestellungen die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" beachten, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
U
uvve
Hier die noch Typenschildangaben:
Typ: 91173-7A
E-Nr: 911 747 011
F-Nr: 109 408 623
Der Türschalter ist es leider nicht.
Danke
Thema: AEG Öko_Favorit 5470 VI Bedienfeld nimmt keine eingaben an,
AEG 8650 update - Keine Funktion, tot
AEG Vavorit 65712 VIOP Gerät macht absolut nichts mehr
AEG Lavamat Maschine startet nicht, hat aber Strom
AEG Öko Lavamat 74640 Update Programmwahlschalter defekt / fehlerhaftes Verhalten
AEG FES5260 AZM soll nur abpumpen
