HTB
- 23.10.2007
- 1
Typenbezeichnung: Öko Favorit 575 i
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Wasserzulauf
Symtom: Wasser läuft nicht ein oder nur sehr langsam
Mögliche Ursachen:
a) Sieb oben am Wasserzulauf des Magnetventils verkalkt oder durch Fremdkörper (Sand, Kiesel) verstopft.
Fehlerbehebung:
1. Netzstecker herausziehen, Wasserzulaufhahn zudrehen, Magnetventil vom Zulaufhahn abschrauben.
2. Fremdkörper entfernen
3. Essig, Essigessenz oder Schnellkalkentferner auf das Sieb schütten und lange einwirken lassen. So oft wiederholen bis das Sieb ganz sauber ist.
4. Magnetventil wieder auf den Wasserzulaufhahn schrauben, Wasserhahn aufdrehen, Netzstecker wieder einstecken.
b) Wassertasche verkalkt
Fehlerbehebung:
Wenn man von vorne auf die Maschine schaut, befindet sich die Wassertasche auf der rechten Seite.
1. Netzstecker herausziehen, Wasserzulaufhahn zudrehen.
2. Rechtes Seitenblech hinten lösen (4 Schrauben). Vorne ist das nicht gut möglich, aber das ist auch nicht nötig. Man kann das Blech soweit aufbiegen, dass man an die Wassertasche heran kommt. Diese ist ein durchsichtiges Plastikteil. Wenn sich darin Kalkablagerungen befinden, was man schon auf den ersten Blick erkennt, dann muss die Wassertasche ersetzt oder gründlich gereinigt werden. Das Teil ist teuer und beim Ersatzteilhandel eventuell nicht mehr zu bekommen. Die Reinigung ist zwar mühsam aber zu empfehlen.
3. Die drei Schläuche unten von der Wassertasche lösen.
4. Wassertasche heraus ziehen. Sie ist nicht festgeschraubt.
5. Wassertasche mit den Anschlüssen nach oben in ein Spülbecken oder eine Wanne stellen. Auf den mittleren Anschluss einen Trichter stecken und Kalkreiniger einfüllen. Dann die Tasche waagerecht legen,
sodass das Lösungsmittel sich an alle Stellen verteilen kann. Wenn sich Kalkbrocken gelöst haben, diese mit viel Wasser heraus spülen und wieder Kalkreiniger einfüllen. So oft wiederholen, bis die Tasche wirklich sauber ist. Das kann eventuell einige Stunden dauern. (Verbrauch von Kalkreiniger 0,5 bis 1l kostet weniger als 10€)
6. Gummidichtring in der Gehäusewand mit Flüssigseife einstreichen, dann kann die Wassertasche wieder hinein gesteckt werden. (Ohne Seife ist das unmöglich!)
7. Die drei Schläuche wieder aufstecken und nicht vergessen, die Schraubklemme am Zulaufschlauch fest zu schrauben.
8. Erst einen Funktionstest durchführen bevor man den Seitendeckel verschließt. Dazu Wasserzulaufhahn öffnen und Elektrostecker wieder in die Steckdose. Spülmaschine einschalten.
Hinweis: Wenn man Pech hat, kann es sein, dass die Ablaufpumpe ständig läuft, auch bei abgeschalteter Maschine, und kein Wasser in die Tasche fließt. Dann ist höchst wahrscheinlich Wasser in die Bodenwanne gelaufen und muss entfernt werden. Siehe unter Fehler "Ablaufpumpe läuft ständig"!
Mögliche Ursachen:
Fehlerbehebung:
Fehlerbehebung:
