Simba
- 25.02.2010
- 6
Typenbezeichnung: ÖKO Favorit 686 W
E-Nummer: 606.282.019
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Funktionsstörung, stoppt nicht,
hallo ihr,
habe mich hier angemeldet in der Hoffnung Hilfe zu bekommen.
Es geht sich um unsere Spüma AEG ÖKO Favorit 686 W
E-Nr: 606.282.019 // F-Nr: 034 353 235
Typ 42 AEI 01 // 646.135.300 LP
Folgendes Problem liegt vor:
Ich schalte das Gerät ein, sie pumpt kurz ab, dann nichts mehr, dann pumpt sie wieder ab und dann passiert wieder nichts.
Die Programmanzeige dreht sich dabei sehr viel schneller als normal und auch über das Ende hinaus, d.h. sie stoppt nach Programmablauf nicht.
Seltsam ist auch, das ich zum Einschalten der Spülmaschine den Startknopf nicht drücken muß, ich drücke den Einschaltknopf und sie legt sofort los.
Vor Kurzem hatte ich den Schlauch für den oberen Sprüharm und die Umwälzpumpe austauschen müssen da beides defekt war, nach dem Einbau lief sie ein komplettes Spülprogramm problemlos durch (bis auf den Startknopf), beim zweiten Durchgang brach sie mittendrin ab und rödelt bis heute wie oben beschrieben.
Dann ist mir beim Hantieren aufgefallen, das ein Flachkabel vom Tastensatz zum PGS verläuft, ziehe ich dieses kabel ab, scheint die Maschine ohne Probleme zu laufen, stoppt allerdings nach Programmablauf nicht und fängt von neuen an. Schliesse ich das Flachkabel wieder an, ist wieder der Fehler wie ganz oben beschrieben da.
Nun hoffe ich auf eure Hilfe die Ursache zu finden und das Problem zulösen. Meine Frau wird langsam etwas ungeduldig .
Simba
hallo ihr,
Simba
