RolleD
- 29.12.2013
- 1
Hersteller: AEG Öko-Favorit 8081 W
Typenbezeichnung: 45 BMG 01
E-Nummer: 646143650LP oder PNC 91123220500
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display blinkt regelmässig,Fehlercode "Cd"
Hallo! Besitze einen AEG Öko-Favorit 8081 Geschirrspüler mit der folgenden Fehlermeldung im Display "Cd".Das gesamte bedienfeld blinkt regelmäßig und die Abwasserpumpe läuft in eins durch.Gleichteitig heizt sich das Heizrohr hinten rechts soweit auf das die Sicherung rausfliegt.Nach abkühlen des Heizrohrs passiert das selbe von vorne.Habe schon eine neue Bedienblende mit Elektronik eingebaut ohne erfolg.Habe dann den Geschirrspüler komplett auseinander gebaut in der hoffnung das irgendein mechanisches teil defekt sei,aber auch das ist nicht der fall.Der verdacht auf den Sensor im Innenraum der Spülmaschiene,der für das Heizrohr zuständig ist,hat sich nicht bestätigt.Habe es ausgebaut,im kalten zustand mit dem Ohm-messer geprüft(durchgang war vorhanden),im kochenden wasser erhitzt,und wieder gemessen(durchgang = null).Während des abkühlens kam ein lautes knacken aus dem Inneren des Fühlers und Ich hatte wieder Durchgang(Ohm-Prüfer).Habe alles wieder zusammen gebaut,aber es ist alles beim alten geblieben.
Was ist ein "Wachsventil" und wo befindet es sich in diesem Gerät?Habe es im Internet aufgeschnappt.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar über eine Antwort womit ich auch was anfangen kann
Mit freundlichen Grüßen
RolleD
P.S. Den Druckschalter(braune runde Dose vorne rechts)habe Ich auch geprüft.Schaltet beim reinpusten.
RolleD
