Jesahe
Typenbezeichnung: Öko_Favorit 8081w Typ 45 BMG 01
E-Nummer: 646.143 652.LP PNC 911 232 205 01 S-No 917/57101
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kommt kein Wasser in Masch.
HALLO,guten Tag. Masch. ist Bj.1999. Nach 7 J. erster Defekt,Anzeige: Cd. Reparatur mit neuem Einschaltmodul Euro 384.-!!! Nach nicht mal 2 Jahren (vor 3 W wieder defekt. Anzeige: Wasser blinkt, nach dem Einschalten wird Wasser aus dem vorhergehenden Waschen abgepumpt,das ist ok, aber dann kommt kein Wasser in die Masch. und Fehleranzeige: Wasser blinkt. Habe Einlassventil mit Schlauch ausgebaut und 220V angelegt und das Ventil öffnet, Wasser läuft in Eimer. Wieder eingebaut und Spannung gemessen an Ventil -- ca. 120 V --Ventil öffnet nicht und Wasseranzeige blinkt nat. wieder. Mein Elektriker sagt : rentiert sich nicht mehr zum Reparieren: Elektronik defekt. Maschine lief meistens nur 1x pro Woche! Muß ich die wirklich verschrotten?? Aber dann sicher keine AEG mehr. Habe AEG Kundendienst auch schon um Hilfe angeschrieben, aber leider nur blah, blah, blahh!! Wie kann man die Fehlermeldungen zurücksetzen, gibt es einen allgemeinen Schaltplan f. die gesamte Masch.??
Bitte dringend um Hilfe!! Gruß JESAHE
