AEG Öko Favorit 80950 schaltet bei hitze ab
Diskutiere AEG Öko Favorit 80950 schaltet bei hitze ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Favorit 80950 E-Nummer: 95023156 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet bei hitze ab Meine...
chevy
11.02.2007
11
E-Nummer: 95023156
Hallo, mein Geschirrspüler schaltet sich bei den 65° und 70° Programme ab sobald es im Inneren heiß hergeht. Mit den Programmen darunter wäscht der Geschirrspüler bis zum Ende. Wen er sich abschaltet ist alles finster, es leuchtet keine Leuchtdiode und auch das Display zeigt keinen Fehlercode. Bei geschlossener Tür dauert es eine Zeit bis er sich wider einschalten lässt, wen man die die Türe hingegen öffnet lässt er sich sofort wieder einschalten. Ich habe den Temperaturfühler in der Türe in Verdacht. Könnte es auch sein das der Geschirrspüler wirklich zu heiß aufheizt.
MfG chevy
Moin chevy
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX), E
E-Nummer: 95023156 - stimmt nicht, muss mit 911....... anfangen
Bitte deinen Wissensstand = LINK nachtragen
:P
chevy
11.02.2007
11
Hallo, der neue Wissensstand.
Typ 45 NMI 04
111 5 5 14.LP
PNC 91123446500
S-No 95023100
MfG chevy
Lesen den Fehler aus, du bekommst eine PN. Teile den Fehler dann hier mit.
:P
PS: Wissensstand ist ein LINK, bitte draufklicken und lesen.
Thema: AEG Öko Favorit 80950 schaltet bei hitze ab
AEG ÖKO Favorit sensorlogic Schaltet sich ab (keine Anzeige) wenn im Inneren warm wird
AEG L76265TL3 WM startet automatisch und bricht Programm ab
AEG Pro Intensiv Favorit Wasser ständig in Bodenwanne (Schw
AEG Favorit 88012IM Geschirrspülertüre undicht
AEG Favorit 50KVI1P I20 - nur ab und zu
