AEG Öko Favorit 911 D 93 - 2T Heizt und Trocknet nur im Kur
Diskutiere AEG Öko Favorit 911 D 93 - 2T Heizt und Trocknet nur im Kur im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Öko Favorit Typenbezeichnung: 911 D 93 - 2T E-Nummer: PNC 911936629/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt und Trocknet...
TimBob
16.01.2015
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt und Trocknet nur im Kurzprogramm
Moin Moin!
Wir haben mit unserem Geschirrspüler das Problem das er weder nennenswert das Wasser heizt, noch im Anschluss trocknet. Wollte Ihn am Wochenende ausbauen und schauen ob Kabel lose sind oder schnodder irgendetwas zurgesetzt hat. Vorher habe ich noch das 30 Minuten programm durchlaufen lassen, und siehe da er hat geheizt und getrocknet. Das er im Kurzen Programm aufheizt kann ich an dem Döschen Maschinenreiniger festmachen, es hat den Wachsverschluss geöffnet. Bei einem vorherigen Versuch im normalprogramm blieb dieser zu.
Hat jemand eine Idee hierzu? Der Heizstab kann es ja offensichtlich nicht sein.
Bin ratlos!
Vielen Dank für eure hilfestellung!!!
LG Tim
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Im Reparatur Waschmaschine Forum bist du falsch ;)
Aber kontrollier mal das (Heiz-)Relais auf der Elektronik. Wahrscheinlich musst du von diesem nur die fünf Kontakte nachlöten und dann funktioniert dein Spüler wieder!
K
kaiptain
31.01.2015
Also wenn Sie im 30min programm heizt ist Heizung und Relais bzw. Elektronik i.O.
Ich denke das das tachosignal von der umwälzpumpe nicht an der Elektronik ankommt und dadurch die Heizung nicht an geht. Beim 30min Programm ist das tachosignal nicht notwendig
Thema: AEG Öko Favorit 911 D 93 - 2T Heizt und Trocknet nur im Kur
AEG F99605VI1P heizt und trocknet nicht
AEG Perfecta AA (Typ: 911D51-2T) Heizt nicht mehr
AEG / Electrolux Favorit 65012IM Trocknet nicht mehr...
AEG Favorit Öko Plus I Heizt nicht
AEG / Electrolux Favorit 65012IM Heizt, aber trocknet nicht
