AEG Öko Favorit Championsline Fehler C2 Wasser wird nicht a
Diskutiere AEG Öko Favorit Championsline Fehler C2 Wasser wird nicht a im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Favorit Championsline E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler C2 Wasser wird nicht...
juraseller
11.10.2012
9
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler C2 Wasser wird nicht abgepumpt
Hallo Zusammen,
mein Geschirrspüler pumpt nicht mehr ab (Fehler C2), dem Geräusch nach ist die Pumpe blockiert . Das Sieb habe ich nun aus der Maschine rausgeholt - komme ich über den Pumpensumpf an das Pumpenzahnrad dran ? Ich kenne das nur von Siemens-Maschinen, da gibt es eine Abdeckung im Pumpensumpf.
Vielen Dank im Vorraus
juraseller
hobbyman
05.06.2016
18
über den Sumpf kommst du nicht direkt an die Pumpe.
Sie ist an der seite des Sumpfs "angeflanscht".
Meistens ist auch die Rückschlagklappe vor der Pumpe verklemmt.
Einfach mal die Pumpe ausbauen und schauen, ob das Pumpenrad blockiert oder die Welle gebrochen ist.
Dabei auch mit schauen ob die Rückschlagklappe frei beweglich ist.
juraseller
11.10.2012
9
Hallo Hobbyman, wo sitzt denn die Rückschlagklappe ?
Ist es ein seperates Bauteil oder sitzt die in der Pumpe ?
juraseller
Moin juraseller
Hast du die Pumpe überprüft? An dem Ablauf der Pumpe sitzt bauch die Klappe.
juraseller
11.10.2012
9
Hallo Zusammen,
ich habe die Pumpe heute ausgebaut und überprüft. Es war kein Fremdkörper in der Pumpe und auch die Rückschlagklappe war leichtgängig. Beim Test mit dem Abpumpen in einen Eimer kam auch ein ordentlicher Strahl aus dem Schlauch, die Pumpe macht zwischendurch allerdings komische geräusche, ist so ein knarzen.
Im Anschluß habe ich die Maschine wieder zusammengebaut und am Abfluss angeschlossen, beim folgenden Test kam nach einiger Zeit wieder der Fehler C2.
Die Pumpe schafft es nicht mehr das Wasser zum Abfluss hochzupumpen.
Ich hatte vor diesem Fehler C2 eine Fehler C3, verursacht durch einen undichten Abwasserschlauch. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause, die Laugenpumpe ist wohl heissgelaufen und hat nun einen Folgeschaden erlitten.
In anbetracht des Allgemeinzustandes der 15 Jahre alten Maschine werde ich nicht mehr ine eine neue Pumpe investieren.
Was empfehlen denn die Fachleute für einen Hersteller, wieder AEG oder besser Siemens ?
Viele Grüße
juraseller
10.073
3.039
Da hier im Forum die AEG Geräte am häufigsten, bei rel. geringem Marktanteil aufschlagen, würde ich dir immer zu Siemens oder Bosch (baugleich) raten.
Hast du schon den Traps unter dem Spülbecken abgeschraubt und auch den Bypass gereinigt.
Die Verstopfungen des Bypass sind häufiger als def. Pumpen.
juraseller
11.10.2012
9
Das Siphon unter dem Spülbeckern war frei, der Bypass auch. Die Pumpe hat es auch nicht mehr in den Eimer geschafft wenn ich diesen auf Abflußhöhe gehalten habe. Ich hbae jetzt eine neue Siemens-Maschine bestellt.
Vielen Dank für die Unterstützung hier im Forum.
juraseller
Thema: AEG Öko Favorit Championsline Fehler C2 Wasser wird nicht a
Siemens SL6P1S - SN66L070EU/48 Pumpe scheint nicht korrekt zu arbeiten
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
AEG Favorit 88080 Vi "Pumpe blockiert", ist sie aber nicht
Exquisit GGW Handelsgesellschaft GSP 9510.1 Riss am mittigen Schlauch an Wassertasche
NEFF S9J1F Maschine pump nicht ab. (Schlauch frei, Pumpe arbeitet)
