AEG ÖKO Favorit Geschirrspüler Tür lässt sich nicht mehr öff
Diskutiere AEG ÖKO Favorit Geschirrspüler Tür lässt sich nicht mehr öff im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG ÖKO Favorit Typenbezeichnung: Chassi...
jensichen
03.02.2006
25
Typenbezeichnung:
Unser AEG ÖKO Favorit Geschirrspüler lässt sich nicht mehr öffnen,
die ganze Zeit hat die Tür gehakt, nun ist diese für immer verschlossen. :(
Den Type kann ich nicht mitteilen, ich komme nicht an´s Typenschild...
gibt es dafür eine Notentriegeung o.Ä. ?
Über jegliche Tips wäre ich dankbar...
1.805
Tür kann von oben ausgehakt werden, dazu muß man von oben ran !
Lässt sich das Gerät aus den Küchenzeile ziehen ?
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
jensichen
03.02.2006
25
Nein, das Gerät wurde oben mit 3 Schrauben gesichert...
oder ich muss die Schrauben aus der Platte "reissen" das mag ich aber nur machen,
wenn´s wirlich nicht anders geht...
1.805
Hallo nochmal,
versuch erst nochmal mit einem langen breiten Schraubendreher o.ä. die Tür von der Seite her aufzuhebeln, aber nur so, das du in der Mitte oben in der Nähe des Schlosses hebelst.
Ggf. hilft auch nochmal ein oder mehrere kräftige Versuche von Hand am Türgriff die Tür "normal" aufzubekommen.
Gruß flumer
ACHTUNG !
jensichen
03.02.2006
25
Hy,
ich habe die Schrauben aus der Platte "gerissen"
diese waren zum Glück nicht besonder´s dick,
somit wird alles mit größeren Schrauben wieder heile...
( oder überhaupt nicht mehr festschrauben ??
Den Hebel, den man innen mit der Hand drückt ist eingerissen,
somit kann nicht mehr genug Kraft aufgewendet werden...
Hast Du zufällig eine Bezugsadresse für Ersatzteile ?
Grüße Jens
Thema: AEG ÖKO Favorit Geschirrspüler Tür lässt sich nicht mehr öff
AEG Lavamat Öko Update 76730 Kurz vor Ende des Programm Kurzschluss, seither öffnet die Tür nur Spannungsfrei, kein Programmstart mehr möglich
AEG Proclean Favorit F45020VI1P undicht Wasserautritt Tür dauer pumpen
AEG öko lavamat protex plus Tot
AEG Öko Lavamat 6250 Tür öffnet nicht
AEG FLP5461C1, Modell L16AS7 Fehlercode E59
