AEG Öko-Favorit Sensorlogic Fehlercode i30
Diskutiere AEG Öko-Favorit Sensorlogic Fehlercode i30 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko-Favorit Sensorlogic E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode i30 Meine Messgeräte...
Foxdl
18.01.2012
oben beschriebene Geschirrspülmaschine hatte den FI/RCD immer wieder ausgelöst. Nach Feuchtigkeit geschaut - nichts. Stecker gedreht und FI bleibt drin. Jetzt erscheint der Fehlercode i30 oder nur ein kleiner Strich und dann 30 und saugt dabei die ganze Zeit Wasser ab, obwohl nichts drin ist. Habe schon mit der Hand Wasser nachgekippt, auch das saugt der Geschirrspüler einwandfrei ab. Was kann ich jetzt noch tun?
EDIT: Habe jetzt auch mal das Salzfach geöffnet und da steht bis oben hin Wasser drin. Wie bekomme ich das raus, oder ist das normal?
1.805
i30 = Aquastoppfehler !
Prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt.
Undichtigkeiten / Feuchtigkeit sind auch oft die Ursache für das Auslösen eines FI Schutzschalters
=> Bauteile / Elektronik peinlichst genau prüfen und trocknen; ein handelsüblicher Fön ist dabei oft sehr hilfreich
Im Zweifelsfall muss eine Prüfung gem. VDE 0701/0702 mit einem speziellen Messgerät, dass z.B. eine Fachfirma besitzt, erfolgen, sonst tut man sich da sehr schwer mit der weiteren Fehlersuche
Gruß flumer :lol:
Foxdl
18.01.2012
Habe die Blende vorne abgenommen und da steht ziemlich hoch das Wasser drin... Wie soll ich das jetzt rausbekommen?
Thema: AEG Öko-Favorit Sensorlogic Fehlercode i30
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
AEG Favorit Sensorlogic Fehlercode 20 pumpt nicht ab
Aeg öko favorit 40860i kein Wasserzulauf
AEG FAVORIT 65062i Fehleranzeige ,20 kommt aus dem Abpumpprogramm nicht raus
AEG Oeko Favorit Sensorologic 8180 Fehlercode F3 & F4 zum wiederholten Mal
