Davidson22
- 09.03.2011
- 5
Typenbezeichnung: Öko-Lavamat 1005
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WM pumpte nicht ab, Pumpe ausgebaut und getestet: läuft. Und nun?
kann es sein, dass die Pumpe trotzdem defekt ist, obwohl sie freigängig ist und läuft? Ich schätze, dass die Maschine mind. 15 Jahre alt ist und hätte mit Verschleiss gerechnet.
Aber wie gesagt, läuft sie im ausgebauten Zustand. Vorher hat die Maschine nicht abgepumpt, man hörte nur ein Brummen. Alle Leitungen sind frei. Die Bottichleitung hat ein Flatterventil, welches auch funktioniert. Der Abwasserschlauch ist frei, der kleine Ablaufschlauch auch.
Gibt es noch irgendeinen Sensor oder so, der eine Falschmeldung produziert? Oder kann die Schaltzentrale defekt sein?
Aufgefallen ist es mir, weil die Maschine nicht mehr schleuderte. Ich habe dann das Wasser über den kleinen Schlauch abgelassen. Dann lief das Programm auch wieder und es kam Frischwasser. Das musste ich dann wieder ablassen, damit sie schleuderte. Die Pumpe brummte in der Zwischenzeit.
Vielleicht will die mich verar...en. Wenn ich sie jetzt wieder einbaue, läuft wie vielleicht wieder nicht. Bin genervt.
Wäre schön, wenn sich jemand erbarmen könnte und einen Rat hat, was ich noch checken kann. Es sieht hier aus wie im OP.
Eddy
Eddy
