AEG Öko Lavamat 1571 Turbo Fehlercode 1
Diskutiere AEG Öko Lavamat 1571 Turbo Fehlercode 1 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 1571 Turbo E-Nummer: 914656009/00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode 1 Meine...
traindriver
05.11.2011
Beim normalen waschen ging die Maschine auf Fehlercode 1.
Zulauf und Ablauf habe ich geprüft und sind ok.
Weiß jemand, woher dieser Fehlercode 1 kommen kann und möglichst auch Abhilfe?
Vielen Dank im Voraus.
Jörg
Moin traindriver
Bist du weiter gekommen?
Was zeigt sie an, nur 1 oder E01? Stell mal ein Programm ein, was sie dann macht. Stell sie anschießend auf Schleudern.
Den Verlauf etwas ausführlicher beschreiben, wir stehen nicht vor dem Gerät.
:P
traindriver
05.11.2011
danke für den Willkommensgruß.
Egal welches Wasch-Programm ich wähle, auch bei SCHLEUDERN oder Pumpen, fängt Sie kurz an abzupumpen(also ganz normal) und bei Wasch-Programmen zieht sie normal Wasser, macht 1 Umdrehung und dann kommt nur eine "1" im Display und dann macht sie nichts mehr.
Das Wasser bekomme ich dann nur über das Flusensieb wieder raus.
Wenn ich dann 2. Versuch mit Wasch-Programm mache, geht sie schon kurz nach dem Abpumpen nach Start auf die "1", ohne Wasser ziehen und Trommeldrehversuch.
Im leeren Zustand kann ich die Trommel frei drehen ohne Geräusche etc..
Der Abflußschlauch ist auch frei.
Ich weiß nicht wo diese "1" immer wieder herkommt und was diese bedeutet.
Würde mich echt freuen, wenn ich die Maschine nochmal zum waschen "überreden" könnte. ;-))
Traini
Moin traindriver
Von dem Gerät, gibt es fünf Typen. Poste mal die anderen Nummern vom Typenschild und lade ein Digibild
von der Bedienerblende hoch. Wenn sie Wasser zieht und kurz anläuft, da vermute ich die Bürstenkohlen.
Die kannst du überprüfen. Vielleicht hast du einen Elektriker im Bekanntenkreis, der dir helfen könnte.
:P
traindriver
05.11.2011
Es steht noch Typ P 6329650 auf dem Typenschild.
Wenn noch ein Foto gebraucht wird, kann ich das morgen nachreichen, weil ich jetzt weg muß.
Einen Elektriker finde ich bestimmt in meinem Bekanntenkreis.
Du meinst also die Kohlen am Motorkollektor sind runter?
Die kann der Elektriker bestimmt überprüfen.
Ich auch?
Aufgemacht habe ich die Maschine schon, aber noch nicht weiter, weil diese doch gut voll gebaut ist und ich nicht durch unfachmännisches rumfummeln noch mehr kaputt machen will.
Danke schon mal für den Rat.
Traini
Moin traindriver
Um den Motor zu demontieren, muss die Rückwand abgenommen werden. Sie ist mit 10 Schrauben befestigt.
Du darfst aber nicht vom Vorderteil Schrauben entfernen, sonst fällt alles zusammen.
Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen,
beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der Halterung Rausstehen, die Auflageflächen
der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rau aussehen, der Federdruck
der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln,
nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Frohes schaffen.
Wenn du neue Kohlen braust = LINK
:P
traindriver
05.11.2011
Danke für die detailierte Beschreibung.
Muß gerade jetzt viel arbeiten, werde es aber sowie Zeit ist ausprobieren, ggf. auch Kumpel der Elektriker ist hinzuziehen.
Diese evtl. Kohlenabnutzung löst den Fehlercode "1" aus??
Anbei die versprochenen Fotos.
Traini
Thema: AEG Öko Lavamat 1571 Turbo Fehlercode 1
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
AEG Lavamat Fehlercode EF0 / EF3
AEG öko lavamat protex plus Tot
