paddi81
- 13.03.2009
- 5
Typenbezeichnung: Öko Lavamat 16800
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E42, Türschloss Klackt ständig!
bin neu hier. Mein Waschtrockner Prod-Nr: 914601501, hat den Geist aufgegeben, Hauptelektronik, Türschloss, und Ein und Ausgabeelektronik wurden schon gewechselt. Zum Fehler, beim einschalten blinkt die Zeit auf, und das Türschloss klackt ständig. Drückt man auf einen Wählknopf leuchtet E40 und der Piepser geht an. Liest man dann den Fehlerspeicher aus kommt das E42. Ab und zu (eher selten) macht es diesen Fehler nicht am Anfang, dann kann man normal waschen und am Ende des Waschprogramm, wenn das Türschloss auf gehen soll (was es auch macht) zeigt es Fehler E40 an und Piepst. Fehlerspeicher lässt sich auch nicht löschen.
PS: Kennt jemand den richtigen Konfig.-Code der Hauptelektronik? Bei dem Ding steht das nirgendwo drauf. Vielleicht hat Jemand einen Schaltplan der Hauptelektronik, der trau ich nicht so ganz. MfG Patrick
