fpa
Typenbezeichnung: Öko Lavamat 45000
Chassi: E-Nr.: 913 726 581
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
habe vor einiger Zeit bei meiner WM das Regelthermostat getauscht. (wahr defekt) Danach war erst einmal wieder alles i.O. Dann fing sie an nur noch sporadisch zu heizen und nun gibt es nur noch Kaltwäsche.
Ich habe mir dann also den Heizkreis durchgemessen und bin zu folgendem Ergebnis gekommen.
--beide Druckschalter i.O.
--Heizelement i.O.
--Türverriegelung i.O.
--beide Thermostate i.O.
--der Programmschalter (Typ: AKO 514 107) schaltet aber die Kontakte 4 und 4b nicht durch
Ist das der Heizkontakt vom Programmschalter? Am Schalter selber kann ich nichts besonderes erkennen. (evtl. verschmort)
Was kann ich tun um die WM wieder zum heizen zu bekommen.
Alles andere ist soweit i.O.
Gruß aus Wismar
--Heizelement i.O.
Gruß aus Wismar
