Aeg Öko Lavamat 6250 AEG 6250 schleudert und pumpt nicht
Diskutiere Aeg Öko Lavamat 6250 AEG 6250 schleudert und pumpt nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Aeg Typenbezeichnung: Öko Lavamat 6250 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AEG 6250 schleudert und pumpt nicht Meine...
samy1979
28.12.2014
15
Hersteller: Aeg
ich hoffe hier finde ich Hilfe.
oben genannte Wama wäscht normal, aber sobald es ans Ampumpen/Schleudern geht, tut sich nichts mehr.
Stelle ich diese Vorgänge manuell ein, brummt und klackt sie nur. Wasser wird auch nicht abgepumpt.
Kohlen habe ich angeschaut, diese sind noch gut.
Was kann das sein?
Grüße und Danke
Kai
10.073
3.039
Hallo samy1979,
willkommen im Forum (handshake) ,
Fremdkörper aus der Laugenpumpe entfernen, steht in der Bed. Anl.
1.805
erst muss restlos abgepumpte werden, sonst "darf" das Schleudern nicht beginnen.
Als erst mal die Pumpe prüfen:
1) Ablaufschlauch oder Syphon verstopft.
2) Ablaufpumpe wird durch ein Fremdteil blockiert.
3) Verbindungsschlauch vom Bottich zur Pumpe (Ökoklappe, Ökoball)
verstopft. (Socke, etc.)
4) Ablaufpumpe defekt oder wird nicht angesteuert.
Schalte dazu einfach testweise mehrmals auf Abpumpen und prüfe dabei, ob die Pumpe immer anspringt.
Wenn ältere Ablaufpumpen (besonders Magnetpumpen) ein größeres Lagerspiel (Axialspiel) bekommen, laufen die oft nicht mehr immer von allein an und gehen dann plötzlich ohne erkennbaren Grund wieder.
Da hilft meistens nur komplett wechseln !
Für weitere genauere Hilfestellungen die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
1.805
@ havelmatte,
.... du warst schneller
Gruß flumer
samy1979
28.12.2014
15
Wow super, das geht ja echt schnell.
Pumpenrad ist leichtgängig, verstopft ist da nichts.
Das Brummen kommt wohl von der Pumpe?!
Werde gleich mal sämtliche Schläuche checken...
samy1979
28.12.2014
15
So, alle Schläuche gecheckt, da war nix drin...Wasser ist auch alles draussen.
Evtl ist ja die Pumpe defekt. Kommt das öfters vor? An der Elektronik kanns nicht liegen?
Pumpe brummt nach wie vor, wenn ich sie berühre hört das Brummen auf, wenn ich wieder loslasse brummts weiter.
Anbei das Typenschild.
samy1979
28.12.2014
15
Pumpe habe ich mal ausgebaut und zerlegt.
Dann an 230V angeschlossen - Rad dreht sich. Pumpe doch nicht defekt?!
10.073
3.039
Wenn es eine Magnetpumpe ist und das Flügelrad Spiel hat, dann ist die Pumpe im Eimer, d.h. sie blockiert sich oft selbst.
1.805
Hallo nochmal,
da hast du ja ein Asbach ...... Gerät, Bj ca 1989 - 1994
Da ist noch eine gute, alte (wenn noch original) nahezu unverwüstliche Pumpe mit Spaltpolantrieb drin.
Da die Pumpe ja noch extern angeschlossen läuft, vermute ich was anderes:
1)
wenn das Wasser nicht abgepumpt wird trotz laufender Pumpe klebt sehr wahrscheinlich der "Ökoball" im Ablauftrichter, den man zur Not auch entfernen kann
2)
wenn aber abgepumpt wurde und trotz intakter Kohlen kein Schleudern kommt, ist sehr wahrscheinlich die Luftfalle / Druckdom verschlammt und somit die Niveauregelung defekt
Zerlege und reinige mal folgendes gem Bild im Anhang
645 430 708 (Ablauftrichter ausbauen) und da drin den Ball entfernen
645 221 510 (Dickerer Schlauch der Niveauregelung) ausbauen und reinigen
645 159 750 (Anschlußstück) trennen und gut reinigen
645 823 372 (dünner Schlauch zur Niveauregelung) auf Verunreinigung prüfen
Anschließenden Testlauf durchführen
Gruß flumer :lol:
samy1979
28.12.2014
15
So, hab wieder alles zusammengebaut, Wama pumpt! Sehr schön!
Nächstes Problem: Beim Anlaufen zum Schleudern macht der Motor/Riemen hohe Pfeif-Geräusche.
Der Riemen muss maximal gespannt werden oder? Hab ich zumindest...
samy1979
28.12.2014
15
So, mal ohne Riemen laufen lassen, Pfeifgeräusche kommen vom Motor, hab ich evtl bein Kohlenausbau was falsch gemacht?? So ein hohes Pfeifen war vorher noch nie da...
Hab sie jetzt mal befüllt, Pfeifen ist auch beim normalen Drehen da...
samy1979
28.12.2014
15
Mach ich! Danke.
Schleuderdrehzahl wird auch nicht mehr erreicht! Ein Problem weg, zwei neue da....
samy1979
28.12.2014
15
So, Problem gelöst. Neue Pumpe eingebaut, Riemen gerade auf die Welle, das Pfeiffen ist weg und schleudern tut sie jetzt auch wieder wie am ersten Tag!
Danke euch allen für die Hilfe!
Grüße Kai
Moin Kai
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Wir wünschen dir und deinen Lieben
einen guten Rutsch und ein erfolgreiches Jahr 2015
(beer)
Thema: Aeg Öko Lavamat 6250 AEG 6250 schleudert und pumpt nicht
AEG Öko Lavamat 6250 Tür öffnet nicht
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Öko Lavamat 6250 schleudert manchmal nicht
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
