AEG Öko Lavamat 64600 Programmschalter läuft durch ohne dass
Diskutiere AEG Öko Lavamat 64600 Programmschalter läuft durch ohne dass im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 64600 E-Nummer: 914001101 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programmschalter läuft durch ohne...
BVB09
04.09.2011
E-Nummer: 914001101
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programmschalter läuft durch ohne dass Wasser einläuft.
In die Maschine wird kein Wasser eingespült und der Programm-Drehknopf schaltete sich einfach so durch, ohne dass was passierte. Ich habe nun den Einspülkasten mit der Wasserweiche und dem Einlassventil demontiert. Dabei sind mir die Zahnräder durcheinandergekommen, die den Wassereinfluß regeln. Ich wäre schon froh, wenn mir einer sagt wie ich die Weiche und die Zahnräder einstellen muss, um wenigstens den Hauptwaschgang aktivieren zu können (mehr brauche ich eh nicht).
Schon mal vielen Dank im Voraus.
MFG
Michael
Moin BVB09 Michael
Wenn du nur Hauptwäsche brauchst, dann nehme die Räder raus und stelle die Einspüldüse (Achse) dementsprechend.
Versuchen kannst du es, du bekommst eine PN.
Wenn das nicht klappt, dann brauchst du eine neue WW, schau mal hier rein: Ersatzteilland, die haben günstige.
Wenn du eine neue WW einbauen möchtest, hier steht die Anleitung: LINK
:P
Thema: AEG Öko Lavamat 64600 Programmschalter läuft durch ohne dass
AEG AEG Öko lavamat 86820 update Zahnradstellung
aeg ökö lavamat 64600 knacken im ww
AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung
AEG Öko Lavamat 72610 Wasserweiche defekt
