AEG Öko Lavamat 6465 FI-Schutzschalter Fehlerstromschalter
Diskutiere AEG Öko Lavamat 6465 FI-Schutzschalter Fehlerstromschalter im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 6465 E-Nummer: 914000 035 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI-Schutzschalter...
A-E-G
17.01.2015
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI-Schutzschalter Fehlerstromschalter
1. Nach kurzem, nicht vollständigen Wassereinlauf löste der FI-Schutzschalter aus.
2. Test: FI-Schalter fliegt sofort raus wenn Schalter auf Betrieb gedreht wird.
Wie öffnent man am besten das Gehäuse?
Hat jemand einen Tipp zur Ursache?
Danke.
1.805
Moin A-E-G
Gerät spannungslos machen, Stecker raus. Drehe die 6 Blechschrauben an der Rückwand raus.
Du hast wahrscheinlich kein Isolationsmessgerät bzw. Metratester. Nimm dein Messgerät und messe mal
die einzelnen Bauteile nach. nach. Multimeter auf höchsten Ohmwert stellen, am besten 20 Megohm,
eine Messspitze gegen Masse (grün/gelb) und die Andere an die einzelnen Kontakte der Bauteile, Motor, Pumpe, Heizung usw. halten. Es kann sich auch eine Leitung blankgescheuert haben, oder eine Schmorstelle
an einem Steckanschluss, z.B. Kabeldurchführung vom Heizungsstecker. Der Messwert muss unendlich sein.
An den Bauteilen, vor dem Messen, die Anschlussleitungen abziehen.
Sollte ein Ohmwert zu messen sein, ist das Bauteil hinüber.
A-E-G
17.01.2015
4
Rückwand geöffnet, Stecker am Heizelement abgezogen. Es sind ca 6 M Ohm gegen Masse am beiden Enden.
Das müsste also der Fehler sein. Kann man die W-Maschine zur Probe ohne Heizung an 220V hängen?
Oder ist das keine gute Idee?
Teil ausgebaut (sieht sehr defekt aus!): hat Teilenummer: 645328938RW6 diese Nummer
kommt bei den Teilen bei der AEG Datenbank nicht vor.
Einzige Übereinstimmung: 2,85 KW
Bei AEG gibts zu dieser Maschine ( 91400003500 / Model LAV6465) zwei Teile:
1. Heizelement : Teilenummer : 8996454250599 für 56,99
und
2. HEIZUNG 230 2.85 HEIZUNG 230V,2.85KW
Teilenummer : 8996454306862 für 75,49
Die online Kompatibilitätsprüfung ist für beide Teile positiv, leider keine Abbildung vorhanden.
Was kann der Unterschied sein? Was ist richtig?
Danke für die Hilfe!!! super!!!
HK
Schau mal auf den Heizungsflansch, wo die Befestigungsschraube ist,
ob die Leistung (W oder KW) angegeben ist. Da besteht der unterschied. Poste die Leistung
Schau hier mal rein, die verticken auch in der Buch (aber teuerer),
die haben günstige Preise: Ersatzteilland.
Du brauchst nicht die Originale zu nehmen, die Alternative kostet nicht einmal die Hälfte.
A-E-G
17.01.2015
4
Vielen Dank für den Tipp!!! Unglaubliche Preisunterschiede. Habe dort bestellt.
A-E-G
17.01.2015
4
Grosses Dankeschön!
Möchte mich nochmals hier bedanken für die Tipps und Hilfe. Inzwischen läuft die Waschmaschine
wieder:
HK
Moin A-E-G
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Gruß Schiffhexler
***** Bitte hier bedanken
Thema: AEG Öko Lavamat 6465 FI-Schutzschalter Fehlerstromschalter
Bosch Logixx 8 Sensitiv WAS 32441/21 FI löst aus bei ansprechen der Türverriegelung
AEG öko lavamat protex plus Tot
AEG Öko-Lavamat 6525 sensorlogic Leuchten 1200, 700 und ENDE blinken gleichzeitig
AEG Öko Lavamat 9200 - Typ 44 OKR 01 - 645.257.550.LP - KD 605.648 053- Schaltelektronik brennt durch
