WM AEG Öko Lavamat 6525 sensorlogic, Blinkcode LED'S
Diskutiere WM AEG Öko Lavamat 6525 sensorlogic, Blinkcode LED'S im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG ÖKO Lavamat 6525 sensorlogic Typenbezeichnung: E Nr. 605. 649 013 F Nr. 076- 552107...
RoterCoupe
05.11.2005
8
Habe hier eine WM von AEG welche folgendes Problem hat:
Gerät lässt sich nicht starten,
Diode für Anzeige Kurz leuchtet,
Dioden für Schleudern 1200 blinkt
700 blinkt
Diode Ende blinkt
Wer weiß Rat und weiß woran der Fehler liegt oder was dieser Fehlercode zu bedeuten hat
W
webermax
Hallo, habe gleichen Fehler - haben Sie das Problem lösen können, und wenn ja, was war die Ursache???
MfG
Webermax
Moin RoterCoupe
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor mit zwei 13 mm Schrauben lösen, Motorstecker raus evtl. Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 - 20 mm aus der Halterung rausstehen, die Auflagefläche der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Frohen schaffen.
Wenn du neue Kohlen braust = Bürstenkohlen
:P
Thema: WM AEG Öko Lavamat 6525 sensorlogic, Blinkcode LED'S
AEG Öko-Lavamat 6525 sensorlogic Leuchten 1200, 700 und ENDE blinken gleichzeitig
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
AEG Öko Lavamat 74720-W B46 EV3C 10 A Fehler C3
