philippe87
- 21.08.2011
- 5
Typenbezeichnung: ÖKO Lavamat 6553
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stecker rein FI kommt
Hola die Wama meine Eltern macht Probleme. SIe kamen nach Hause und FI war draußen. Nach Fehlersuche die Wama noch 2-3 in die Steckdose und FI kam sofort, macht sie nun nicht mehr. Nun kommt einma der FI wenn man sie einschalten will oder man schafft es sie einzuschalten und der FI kommt beim ausschalten. Wir beide haben erste ma Heizung, Motor und Pumpe abgesteckt. Haben Programme wie schleudern, heizen, pumpen durchgeführt. Die Pumpe sogar ausgebaut und hat normal funktioniert. Vorns hatten wir nochma den Schleudergang drin und als der Motor los laufen sollte kam der FI. Abgesteckt und nochma durchgelaufen und kam ohne Motor bis zum Ende. Davor hatten wir aber auch schonma Motor und Heizung drann und als wir die Pumpe wieder ansteckten und die Wama einschalten wollten kam der FI. Irgendwie kommt der FI wie er lustig ist, einma schafft es ein Programm durch, einma wenn die Pumpe drann ist, einma wenn nur der Motor drann ist, einma nur wenn Motor beginnen soll zu schleudern. Hilfe
Was meint ihr, was den FI immer auslesen könnte? Platine? War das einzigste was ja immer mitgelaufen ist.
Danke für antworten de Phil
