AEG Öko-Lavamat 6725 LED bleibt beim Spülen hängen
Diskutiere AEG Öko-Lavamat 6725 LED bleibt beim Spülen hängen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko-Lavamat 6725 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED bleibt beim Spülen hängen Meine...
Red-Flash
Red-Flash
28.10.2009
6
Hallo erstmal,
muß erstmal sagen,
tolles Forum, tolle Experten!!!!
hab schon einiges durchgelesen aber leider noch keine Lösung zu meinem Problem gefunden.
Fehlerbeschreibung :
Die Maschine holt sich Wasser und macht alles normal.
Dann spült sie (laut LED) und danach Schleudert sie, die Spül-LED bleibt aber aktiv.
Danach blinken die
1000
900
700 (x)
Ohne End.(x)
Spülen (x)
also 3 LED blinken
Danach pumpt sie ab und die START-LED blinkt.
Nach betätigen des Startknopf läuft alles wieder von vorne,
bis die Maschine wieder hängenbleibt.
Ich habe leider nix im Internet gefunden um diesen Fehlercode zu entschüsseln.
Danke schon mal im Vorraus !!!!!
Moin Red-Flash
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig+xx), F, E. Das erleichtert die Sache ungemein.
Red-Flash
Red-Flash
28.10.2009
6
hier sämtliche Nummern die Ich gefunden habe
E-Nr 605.649 014
F-Nr 065740132
Typ 44OUM 15
645.314 050 LP
Red-Flash
Red-Flash
28.10.2009
6
Hat denn jemand einen Link zu einer Seite, bei der ich die Fehlercodes entschlüsseln kann ???
Moin Red-Flash
Lt. Fehlerliste – Wasser in der Bodenwanne, oder der Schwimmerschalter ist ausgerastet / unterbrochen,
oder Pumpe defekt, bzw. Leitungen.
Wenn der Fehler beim Spülen ist, dann überprüfe die Pumpe. Die Dinger werden mit der Zeit (ca. 14 Jahre),
da kann die Wicklung etwas feucht geworden sein, dadurch wird diese Warm und der Thermoschutz schaltet ab.
Thema: AEG Öko-Lavamat 6725 LED bleibt beim Spülen hängen
AEG Lavamat 4115 Startet nicht
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
