pringelsblau
- 26.05.2007
- 5
Hersteller: aeg öko lavamat 6950
Typenbezeichnung: lavamat 6285 /44oum15 645.314050.lp
Hallo,bin neu hier mit folgendem Problem.Die Trommel meiner AEG Waschmaschine schlug bzw.schlägt beim neu anlaufen an das Gehäuse.Baute dann neue Stoßdämper ein,zeitgleich hatte man den Eindruck das der Motor nicht mehr genug Kraft hatte sich zu drehen,die Motorkohlen wurden dann auch erneuert.Die Maschine walkt jetzt mit höherer Drehzahl als früher,immer nur ca.5 sec. Sie schleudert aber nicht mehr,d.h. sie pumpt ab, die Pumpe läuft immer weiter sonst passiert nichts.Die Pumpe wurde vor ca.8 Mon. erneuert.Selbst wenn sie manuel auf Schleudern eingestellt wird hört man nur die Pumpe arbeiten,habe alle Schläuche kontrolliert gesäubert,alles frei.Schönen Gruß und Hoffnung auf Hilfe,Pringelsblau
