AEG Öko Lavamat 6955 senorlogic Wama läuft bei 95 Gradwäsche aus
Diskutiere AEG Öko Lavamat 6955 senorlogic Wama läuft bei 95 Gradwäsche aus im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 6955 senorlogic E-Nummer: 606649021 60564902100 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wama läuft...
Stahlie
19.10.2020
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wama läuft bei 95 Gradwäsche aus
bei unserer Waschmaschine läuft im 95- Gradwaschgang am Waschmittelschub unten leicht Wasser aus.
Ich weiß nicht, wo ich mit der Reparatur ansetzen soll, da es nur bei 95 Grad passiert und nicht bei den anderen
Temperaturen. Vielleicht hat ja von euch jemand einen Tipp?
Gruß Stahlie
Moin Stahlie
Poste die PCN Nr., fängt mit 914... an → 11 stellig
Stahlie
19.10.2020
Moin Schiffhexler,
eine PNC Nr. 914.... habe ich nicht gefunden. Da es sich um ein über 20 Jahre altes Gerät handelt, vermute ich daß es sich
dabei um die Nr. 645.314 000. LP handelt. Ansonsten gibt es noch eine F-Nr. 026/115120.
Ich hoffe du kannst etwas damit anfangen.
Gruß Stahlie
Moin Stahlie
Halte die WA fest, die ist grade eingelaufen, sowas bekommst du nie wieder.
Meine AEG Kiste ist von 1972.
Steht die WA evtl. im kalten Raum? Dann kann sich bei hoher Temperatur Kondenswasser absetzen. Wie hoch steht der Wasserspiegel in dem Türglas?
Nicht das zuviel Wasser gezogen wird. Nehme die Einspüllade raus, überprüfe
ob das Gehäuse alles sauber ist, auch mit einer Taschenlampe hinten rein leuchten.
Da hinten ist ein Anschluss an dem setzen sich gerne Fusseln ab.
Es könnt auch sein, dass die Temperatur zu hoch ist, aber das ist seltener.
Stahlie
19.10.2020
Moin Schiffhexler,
habe es gestern nicht mehr geschafft, dir zu antworten. War miteiner anderen Reparatur an der Wama
beschäftigt. Fehlermeldung F9, Trommel dreht sich nicht mehr. Kohlen ausgetauscht, jetzt läuft sie wieder.
War ein Tipp von dir aus einen anderen Chat, danke dafür.
Nun zum anderen Problem.
Das Wasser steht ca. 5cm über den unteren Rand vom Türglas.
Die Einspüllade habe ich ausgebaut und gereinigt, ebenso das Fach. Der hintere Teil war voll mit Fusseln.
Vielleicht war es das ja.
Die Waschmaschine steht in einen Kellerraum. Den kann ich auch beheizen, sollte der Fehler immernoch
auftreten.
Starte dann ein 95 Grad Wäsche, um zu schauen, was passiert.
Melde mich dann wieder. Gruß Stahlie
Thema: AEG Öko Lavamat 6955 senorlogic Wama läuft bei 95 Gradwäsche aus
AEG Lavamat L54610 Startet nicht, Laugenpumpe läuft ca. eine Sekunden (wäscht nicht, pumpt nicht ab, schleudert nicht)
AEG HP054441 WaMa klackert nach kurzer Zeit wie wild
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
AEG ÖKO Lavamt, P6949538 Display und LED´s bleiben dunkel
