hallo,
bei den alten AEG-modellen (mit kleiner tür und edelstahlbottich):
hinten öffnen, riemen runter,motor wegbauen, grosses antriebsrad wegbauen (zentralschraube raus, dann rad von hand vorsichtig abhebeln), die drei 13er schrauben des lagersterns lösen, lagerstern nach hinten abziehen bzw. lagerzapfen nach vorn treiben(antriebsradschraube wieder voll reindrehen, mit durchschlagstift leicht draufklopfen),grosses lager -bei ausgebautem lagerstern- von innen,durchs kleine, rausklopfen, dann kleines in dieselbe richtung hinterher.
lagersitze prüfen, rost ggflls. reinigen/mit 300er papier glätten, einölen.
die neuen lager -mit den alten lagern als lehre- eindrücken, simmerring nicht vergessen!.
das ganze dann umgekehrt, zum reinziehen des zapfens in den stern anfangs eine längere schraube als die originale, dann originale nehmen.
falls es eine neuere AEG/Elektrolux (mit grosser tür und kunststoffbottich) ist:
,blech hinten wegbauen, antriebsriemen runter,deckel oben wegbauen, einspülschublade raus, bedienblende wegbauen, tür öffnen, gummimanschetten-sicherung (kunststoffband -öffnen- oder stahldraht mit feder,da zuerst unten die feder raushebeln) wegbauen, manschette komplett nach innen stülpen, türschloss wegbauen + ausstecken, flusensieb raus,fussbereichs-kunststoffblende wegbauen, dann -unten zwei und oben zwei- blechschrauben weg, front abheben, betongewicht wegschrauben,sämtliche verschraubungen des bottichs ringsum rausdrehen, vordere hälfte abziehen, trommel rausziehen, evtl. von hnten rausklopfen, etwaige im kunststoff-nicht auf dem lagerzapfen verbleibende- lager von hinten nach vorn rausdrücken(auf den sitz aufpassen, kunststoff nicht verletzen) neue lager rein, zum reinziehen des zapfens in den kunststoff anfangs eine längere schraube als die originale, dann originale nehmen.nun alles wieder rückwärts, fertig,
lagersätze bestelle ich hier sehr günstig:
http/stores.shop.ebay.de/Andreas-Frei ... ec0Q2em322
gruss, w.g.
