AEG ÖKO Lavamat 70520 Update Freigabe der Tür
Diskutiere AEG ÖKO Lavamat 70520 Update Freigabe der Tür im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: ÖKO Lavamat 70520 Update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Freigabe der Tür Meine...
suedwest
meine Waschmaschine gibt die Tür nicht mehr frei.
Jetzt kann die nur noch über die Notentriegelung geöffnet werden.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann?
Danke vorab.
Supermaus
286
41
Hallo, ich gehe mal davon aus, dass die Türverrieglung zwar bei Programmstart normal verriegelt, aber dann nicht mehr entriegelt, so dass Du diese mechanisch entriegelst und die Tür öffnet sich?
Also ich würde trotzdem auf die Türverrieglung direkt tippen. Vermute eine mechanische Sache, wo sie blockiert wird. Ansonsten wird diese ja nur von der Steuerung her blockiert, beim Abpumpen, Schleudern, Temperaturen ab 60°C oder gewissem Füllstand. Man könnte den Niveauschalter mal mit in Betracht nehmen, aber wenn dieser hängen würde, so müsstest Du es auch merken, dass die Maschine nicht scheudert, denn darauf hätte dies ja auch einen Einfluss drauf. Also schau Dir mal doch die Türverrieglung selbst genauer an.
Moin suedwest
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E, S, was so vorhanden ist.
1. Hat die WA ein Display?
2. Sind schon mal Fehlermeldungen gekommen?
3. Blinken irgendwelche LED’s?
4. Läuft das Programm normal bis zum Ende?
5. Hat sie abgepumpt und geschleudert?
6. Hat sie die Wäsche gespült, bzw. ist die Wäsche kalt?
7. Klackert das Türschloss mehrmals hintereinander?
:twisted:
suedwest
die Nummern muss ich heute abend mal absuchen gehen.
Die Tür wird von der Maschine nicht mehr freigegeben, was auch immer man tut.
Selbst bei geöffneter Tür ist die LED für die Tür aus. Ich gehe mal davon aus,
dass die Rückmeldung nicht direkt mit der Tür zusammenhängt, sondern nur mit der Freigabe.
Das Waschprogramm läuft sonst normal durch.
Ansonsten keine besonderen Info's am Display.
Wenn man die START/PAUSE - Taster betätigt, dann hört man ein leises klicken (gibts hier ein kleines Koppelrelais?),
aber am Türschloss keine Reaktion.
suedwest
Hallo Schiffhexler,
habe mal schnell die Nummern gesucht und folgende gefundene:
PNC: 914 001 398 00
Typ: B46AEB3B
S-No: 91637566
Hoffentlich helfen Dir die Nummern weiter.
Vielen Dank vorab
Moin suedwest
Um in das Prüfprogramm zu kommen, ausgeschaltete Maschine, Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten, Programmwähler nach links auf Schonschleudern stellen, warten bis die LED’s leuchten (ca. 4 Sek.), Tasten los lassen und Programmwähler links herum weiterdrehen bis auf Programm Wolle 40C stellen, Fehlercode wird angezeigt.
Es müsste ein Registerfehler angezeigt werden.
:twisted:
suedwest
Hallo Schiffhexler,
ich habe das Prüfprogramm gestartet.
Folgende Fehlermeldung wird ausgegeben: Anzeige zeigt "Cd"; Folgende LED's blinken "Vorwäsche", "Spülen", "Spülen+".
Mir ist noch folgendes aufgefallen:
Die Maschine ist AUS und wird mit der Notentriegelung geöffnet.
Wenn man jetzt ein Programm wählt (egal welches) und dann die
Tür schliesst, so wird sofort die Tür verriegelt, obwohl dies sonst erst
beim drücken der START-Taste erfolgt.
Gruss und Dank
suedwest
JuergenW
20.01.2006
13
AEG Maschinen sind dafür bekannt das der Türschalter schnell defekt ist.
Jürgen
Thema: AEG ÖKO Lavamat 70520 Update Freigabe der Tür
AEG ÖKO Plus 1600 Totalausfall
AEG Lavamat Öko Update 76730 Kurz vor Ende des Programm Kurzschluss, seither öffnet die Tür nur Spannungsfrei, kein Programmstart mehr möglich
AEG Öko Lavamat Update Verschlusshaken abgebrochen, wie kann ich den neuen einbauen, gibt es hierfür einen Reparatur-Plan
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
