schraubärling
- 07.12.2009
- 1
Typenbezeichnung: Öko Lavamat 70520 update - Typ B46AEX2B10A
E-Nummer: PNC 91400133900, S-NO 84439202
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bekannter Fehlercode CE, kein Wasserzulauf, kein Stromfluss am Einlassventil, Wasserweiche ohne Funktion
Hallo an alle,
erstmal Kompliment an die Moderation des Forums...die versierten Tipps haben mich als Hobbyschrauber schon ein Stückchen weiter gebracht...nun brauche ich aber doch noch explizit eure Hilfe
Schraube seit 2 Tagen an der o.a. WaMa (BJ 199 einer Bekannten herum. Ihr letzter Waschvorgang ist plötzlich abgebrochen und die bekannte Fehlermeldung CE erschien im Display...
bisherige Maßnahmen: Eimertest bestanden. Zulaufsiebe gereinigt, WW ausgebaut und geöffnet - dabei festgestellt, dass am orangenen Zahnrad die beiden äußersten Zähne runter sind...das Feingetriebe unter der Zwischenplatte scheint soweit intakt zu sein.
Die Zahnräder der WW zeigen allerdings bei weiteren Testläufen überhaupt keine Reaktion. Spannung am 4poligen Stecker scheint i.O. zu sein (Voltmeter hat sich leider letzte Woche verabschiedet...daher nur Spannungsprüfer...arghhh :-x ) Fehlermeldung bleibt auch über Kundendienst-Prüfprogramm weiterhin "CE".
Habe dann das Einlassventil ausgebaut, dass augenscheinlich keine Funktion zeigte und mittels 230V-Fremdeinspeisung geprüft. Öffnet und schließt tadellos...Wasserdurchlass ebenfalls i.O.
Bin nun bei der Stromversorgung des Ventils und dem Zusammenspiel der Komponenten hängengeblieben. Konnte bisher nur per Spannungsprüfer feststellen, dass im Verlauf des Programmstarts keine Spannung am Ventil anliegt. Sichtpüfung der Kabelverbindung bis zur Platine am Geräteboden auch ohne Auffälligkeiten abgeschlossen.
Ab jetzt bin ich am Ende meiner elektrotechnischen Fähigkeiten, Kenntnisse und techn. Ausrüstung... :?:
Ist ggf. die Platine defekt, oder doch nur die berühmt-berüchtigte Wasserweiche...hat sie ggf. Einfluss auf die Stromversorgung am Magnetventil? sind andere Komponenten noch prüfbar und wie?
Gruß vom schraubärling
Hallo an alle,
