flossenpaule
Typenbezeichnung: ÖKO LAVAMAT 71709 update
Hilfe! Unsere Waschmaschine will nicht mehr! Leider sind mir die geforderten Daten nicht alle bekannt, da sich unser Internet noch nicht im neuen Haus befindet und ich dafür erst noch einmal in der Waschmaschine nachschauen muss. Vielleicht kann uns aber trotzdem jemand helfen - eventuell ist dieses Problem der AEG Öko Lavamat 71709 update ja bereits bekannt...
Wir sind umgezogen und seitdem will unsere Waschmaschine nicht mehr. Dieses Problem ist bei vorigen Umzügen auch schon aufgetreten. Damals war es immer die Wasserweiche, die ausgetauscht werden musste. Warum ist das wohl so? Warum geht die Wasserweiche beim Transport kaputt? Als Fehlermeldung wird dann immer CE angezeigt. Liegt es daran, dass nach dem Umzug sich kein Wasser mehr in der Weiche befindet und sie dann "heiß" läuft??? Jedenfalls haben wir dieses Mal versucht, das Problem selbst zu lösen... - na ja - jetzt zeigt sie zudem die Fehlermeldung C3 an...
Da es sich immer so angehört hatte, als wolle die Wasserweiche Wasser ziehen, hat es aber nicht "ansaugen" können, haben wir in einem Forum den Tipp gelesen, dass man die Maschine auf den Kopf stellen soll, damit das Wasser in die Weiche läuft. Das haben wir dann auch gemacht: Nun scheint die Elektronik voller Wasser gelaufen zu sein, da sie eben jetzt auch die Meldung C3 anzeigt und zudem auch nicht mehr auf die Programme reagiert, die man anschaltet.
Was können wir tun? Ist sie nun reif für den Schrotthändler??? Bei uns türmt sich ein Berg voller Wäsche, wer kann helfen??? Wir haben jetzt die Elektronik trocken gelegt und hoffen, dass sie dann wieder funktioniert. Wie ist es mit der Weiche? Was haben wir beim Umzug falsch gemacht?
Über entsprechende Tipps wären wir sehr froh - viele Grüße - Sylvie!
