AEG ÖKO-LAVAMAT 71729-W, B46 B ES3B 10 A, 110 51 05 00. L
Diskutiere AEG ÖKO-LAVAMAT 71729-W, B46 B ES3B 10 A, 110 51 05 00. L im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: ÖKO-LAVAMAT 71729-W, B46 B ES3B 10 A, 110 51 05 00. LP E-Nummer: PNC 914 001 397 00, S-No: 94551799 kurze...
Dollyfreak
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display zeigt Fehlercode: C3
Es war pflegeleicht 40 Grad, kurz eingestellt und die Maschine stand, als ich mal einen Blick auf die Zeit geworfen hatte, bei noch 22 Minuten. Als ich dann die Wäsche herausnehmen wollte,sah ich C 3 und die Maschine war irgendwie laut. Ich öffnete die Tür, aber es blieb laut und die Wäsche war noch sehr nass. Ich stellte auf Schleudern aber es kam sofort wieder C3. Ich drehte das Wasser ab und zog den Stecker, ich habe dann die Laugenpumpe gereinigt, das Flügelrad lässt sich drehen ...? Als ich den Stecker wieder einsteckte, begann die Maschine wieder zu brummen, obwohl gar kein Programm eingeschaltet war.
schrauber
24.03.2008
153
8
Hallo Dollyfreak,C3 ist Gerät ist undicht es ist Wasser in der Bodenwanne.Stecker ziehen und Rückwand abschrauben,Boden innen trocknen und nach undichter Stelle suchen
Dollyfreak
Hi,
bis hier hin schon mal danke.
Werde morgen (Heiligabend) die Maschine "trocken legen" und nach dem Leck suchen.
Schönen Abend noch.
Werde mich mit Sicherheit noch mal hilfesuchend im Forum melden ...!
Dollyfreak
Thema: AEG ÖKO-LAVAMAT 71729-W, B46 B ES3B 10 A, 110 51 05 00. L
AEG ÖKO_LAVAMAT 72520 update (B46 A EF2B 10 A) Öko-Schleuse bei Maschinenreinigung wg. fauligem Geruch
AEG Öko Lavamat 74720-W B46 EV3C 10 A Fehler C3
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Lavamat 74720 B46 EV3C 10 A Kein Schleudern, C3, danach C9, danach CE, jetzt C1 und kein Wasserzulauf mehr
