marka17
- 03.08.2011
- 1
Typenbezeichnung: Oeko Lavamat 72700
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser wird nicht abgepumpt
folgendes Problem: das Wasser kann nicht mehr abgepumpt werden. Die Pumpe selbst läuft aber einwandfrei, das Flügelrad dreht sich ungehindert. Allerdings zieht sich der Ablaufschlauch, der von der Trommel zur Pumpe führt, während des Pumpvorganges vollständig zusammen, sodaß offensichtlich kein Wasser mehr durchgeht? Bedeutet das, daß irgendetwas den Ablauf in der Trommel blockiert? Allerdings lässt sich durch eine Notentleerung das gesamte Wasser ablassen. Wie kommt man da am besten dran, bzw. wie löst man den grossen Ablaufschlauch am besten von der Trommel? Ich komm da nicht richtig bei und hab ein wenig Sorge das Gummi zu zerstören.
Grüsse
Mark
Grüsse
Mark
