AEG Öko Lavamat 72720-W Update Wasserweiche knakt
Diskutiere AEG Öko Lavamat 72720-W Update Wasserweiche knakt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 72720-W Update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserweiche knakt Meine...
Cheple
Hallo Forum,
habe gesehen das vielen geholfen wurde!
Habe ein Problem mit Wasserweiche, die Zahnräder überspringen, brauche die richtige einstellungs pläne für die Räder.
BITTE um Hilfe, sendet Bitte wer kann die richtige positionirung von d. Räder.
Mfg
Cheple
Moin Cheple
Du bekommst eine PN.
Wenn das nicht klappt, dann brauchst du eine neue WW, schau mal hier rein: Ersatzteilland, die haben günstige.
:P
Moin Cheple
Cheple per PN schrieb:
Guten Tag Schiffhexler,
kannst Du mir eine Nr. senden unter d. ich die richtige Wasserweiche für die AEG Waschmaschiene im internet finde.
Da sind so viele unterschiedliche das mann sehr schnell die falsche bestellen kann.
Maschine Daten:
AEG Lavamat 72720-W
Typ: B46B ET3B 10A
110 51 0500.LP
PVC91400139500
SN:940/72865
Danke!!!
Cheple
Hier ist die WASSERWEICHE 5-FACH E.Nr. 8996454308-30/6. Bei AEG € 81,51 + 19%
:P
Janet Sch
habe das selbe Problem mit der Wasserweiche.
Habe die Waschmaschine bereits geoeffnet und die Wasserweiche gereinigt.
Wie sehe ich denn, ob diese wirklich defekt ist?
Leider habe ich den selben Fehler begangen wie alle und weiss nun nicht mehr die ursprüngliche Stellung der Zahnräder.
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank
Janet Sch
Thema: AEG Öko Lavamat 72720-W Update Wasserweiche knakt
AEG AEG Öko lavamat 86820 update Zahnradstellung
AEG ÖKO_LAVAMAT 72720 Waschmaschine Stellung der Zahnräder in der Wasserweiche
AEG Öko Lavamat 84720 Update Stellung Zahnräder Wasserweiche
AEG Öko Lavamat 86800 Fehler CE - Einstellung Zahnräder WW benötigt
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
