AEG Öko Lavamat 74630 Programm startet nicht
Diskutiere AEG Öko Lavamat 74630 Programm startet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 74630 update Chassi...
backs
Bei der Waschmaschine startet das Programm nicht. Wenn man die Tür schließt und dann auf START drückt klickt es, die Türkontrollleuchte leuchtet einmal rot auf,erlischt dann und nichts passiert. Der Wasseranschluss ist ok. Hat jemand eine Idee??
Moin backs
Nach dem Einschalten, verriegelt die Tür? Wenn nicht, dann Türschloss überprüfen. Manchmal kann man es sehen, es ist dann angeschmort.
:P
backs
Moinmoin, habe das Gerät gerade zum laufen bekommen. Habe versuchsweise den Stecker umgedreht und alles war gut! Hat man Worte?
Ist das normal oder ein Defekt?
Grüße vom Backs :)
Drehe den Stecker wieder um. Sollte sie dann wieder nicht laufen, das Gerät nicht mehr benutzen. Entweder ist die Elektroanlage nicht in Ordnung, oder die WA Zuleitung. Das muss dann ein Elektriker mit einem Gerätetester VDE701/702 überprüfen. Es besteht evtl. LEBENSGEFAHR!
Thema: AEG Öko Lavamat 74630 Programm startet nicht
AEG Lavamat Nach dem Start verriegelt die Türe, Programm startet nicht, Taste blinkt.
AEG AEG L73484WVFL PROTEX 8KG FRONTLADER Programm startet nicht
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
AEG L76265TL3 WM startet automatisch und bricht Programm ab
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
