fortuner7
- 29.03.2013
- 1
Typenbezeichnung: Öko Lavamat 74640 Update
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommellager / Lagerschaden
unsere AEG Frontlader Waschmaschine macht leider klackernde Geräusche wenn sich die Trommel dreht. Besonders laut wird es beim Schleudern und das ganze auch im leeren Zustand. Teilweise hatte ich das Gefühl, dass sich die Trommel schwerer dreht und schon vermutet, dass irgendetwas eingeklemmt ist. Die Trommel dreht sich jetzt aber wieder gut, das Klackern ist aber noch da.
Ich habe die hintere Verkleidung abgenommen. Wenn man das Rad mit dem Antriebsriemen dreht kommt ein Klackern aus dem Bereich vom Rad. Den Riemen habe ich abgenommen und die Tommel gedreht und das Klackern scheint vom Lager des Rads zu kommen. Außerdem bewegt es sich ein kleines bißchen wenn man die Drehrichtung wechselt. Diese kleine Bewegung kommt nach ein paar Umdrehungen. Wenn ich an dem Rad rüttele kommt es mir allerdings fest vor. Nehme daher an, dass das Lager defekt ist.
Es gibt keinen Wasserasustritt, aber eine Menge Kohlestaub vom Motor im Inneren. Das mag aber ein anderes Thema sein, als das Klackern.
Habe jetzt schon gelesen, dass es eine Reparaturanleitung für das Lager gibt, aber die Anleitung selbst nicht gefunden. Ist die noch irgendwo verfügbar?
Danke schon mal für jede Hilfe!
Viele Grüße
fortuner7
Viele Grüße
fortuner7
