AEG Öko-Lavamat 74650 A3 Fehler EFO
Diskutiere AEG Öko-Lavamat 74650 A3 Fehler EFO im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko-Lavamat 74650 A3 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler EFO Meine Messgeräte:: kein...
andy4780
04.02.2014
Blutiger Anfänger
heute trat bei meiner Waschmaschine (2,5 Jahre alt) die Fehlermeldung EFO auf. Ich habe daraufhin wie im Handbuch beschrieben, das gerät vom netz genommen und den wasserhahn zugedreht.
anschließend habe ich den wasserrest über den kleinen ablassschlauch auslaufen lassen und danach das sieb gereinigt.
danach habe ich das gerät wieder angeschlossen und den wasserhahn aufgedreht. jetzt lief das programm wieder an, jedoch lief die ganze zeit wasser in die maschine ein, sogar nachdem ich den hahn zugedreht hatte lief wasser ein. es gab aber keine fehlermeldung.
also wieder, maschine vom netzt. danach wieder angeschaltet und auf pumpen gestellt...keine reaktion.
kann mir jemand sagen was ich jetzt machen soll, bzw. via ferndiagnose sagen ob es sich um ein kleines oder großes problem handelt.
auf dem typenschild waren noch folgende angaben:
Mod. L74650A3
Type HP054333
Prod.Nr. 914903958 00
Ser.No. 11800164
vielen dank im voraus
Moin andy4780
andy4780 schrieb:
1. jedoch lief die ganze zeit wasser in die maschine ein, sogar nachdem ich den hahn zugedreht
Codhatte lief wasser ein. es gab aber keine fehlermeldung.
2. maschine vom netzt. danach wieder angeschaltet und auf pumpen gestellt...keine reaktion.
***Wir sind hier Pingelig weil wir nicht vor deinem Gerät stehen.
1. Wasserhahn defekt → wenn er zu ist, kann kein Wasser laufen
2. War der Stecker auch drin, bzw. auch Strom auf die Steckdose?
***Mit der Shifttaste stimmt auch was nicht.
andy4780
04.02.2014
Blutiger Anfänger
Wassehahn ist okay. Wenn kein schlauch dran ist läuft er auch bicht und stron hat die maschine auch. Den hahn hatte ich auch erst zugedreht nachdem due ganze Zeit wasser einlief. Ich hatte das Gefühl das wasser wurde in der maschine einfach umgewälzt.
Thema: AEG Öko-Lavamat 74650 A3 Fehler EFO
Aeg Öko lavamat 76730 Update Fehlermeldung e90
AEG Öko Lavamat 6250 Tür öffnet nicht
AEG Öko Lavamat 6250 schleudert manchmal nicht
AEG AEG Öko Lavamat 74650 A3 Keine Funktion - Display bleib
