AEG Öko Lavamat 74720 update Wasserweiche zerlegt, Zahnradsa
Diskutiere AEG Öko Lavamat 74720 update Wasserweiche zerlegt, Zahnradsa im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 74720 update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserweiche zerlegt, Zahnradsalat...
snowghost
Hallo Leute,
ich hab mich durch Euer Forum gehangelt, weil unsere Waschmaschine knacksende Geräusche von sich gibt. Beim Reparaturversuch haben wir die Wasserweiche ausgebaut, leider sind dann die Zahnräder runtergefallen :( . Die Zahnräder sind (für Laien) nicht sichtbar markiert, und dann ist das richtige Zusammenbauen besser als jeder Zauberwürfel.
Vorab schon mal vielen Dank für den passenden Tip, am besten ein Bild, wo die Dinger richtig angeordnet drauf sind :confused5: .
snowghost
Moin snowghost
Du bekommst eine PN
sir.o
24.09.2012
Blutiger Anfänger
ich habe das selbe Problem mit dem Zahnradsalat...bitte um Hilfe!
besten DAnk und viele Grüße
sir.o
Moin sir.o
Der Einspülarm von der WW kann mdZ. festsetzen, dadurch überspringen die Räder.
Versuchen kannst du es, du bekommst ganz lieb eine PN.
Wenn das nicht klappt, dann brauchst du eine neue WW,
schau mal hier rein: Ersatzteilland, die haben günstige.
Wenn du eine neue WW einbauen möchtest, hier steht die Anleitung: LINK
:P
sir.o
24.09.2012
Blutiger Anfänger
Bitte dringend um Hilfe, wir sind eine 4er WG, hier gibt es kaum noch Frischwäsche :(
Mein Problem nochmal: Ich weis nicht wie ich das Antriebszahnrad der Wasserweiche mit den Schleifkontakten aufsetzen muss dass es in der exakten Stellung ist!?
Eine Anleitung für die drei bunten Rädchen habe ich vorliegen...nur eben für das Weiße das mit der Bürste auf der Platine sitzt nicht.
Hier die Gerätedaten:
AEG Ökolavamat 74720 update
PNC 914 001 302 00
S-No 81836477
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Moin sir.o
Das Rad mit den Kontakten nur reinsetzen (wie spielt keine Rolle) und die Platine oben drauf.
Anschließend die WW zusammen bauen und montieren. Die Zahnräder musst du ja an schließend
nach der Anleitung reinsetzen. Das Kontaktrad läuft so lange, bis die genaue Stellung gefunden ist.
K
kabrandl
31.03.2013
Zahnradstellung
konnte in der Wascherweiche die Zahnräder wieder gangbar machen. Bräuchte aber nun die Zahnradstellung für Öko Lavamat 74720 update.
Vielen, vielen Dank für Hilfe.
Gruß aus dem verschneidet Regensburg
Karl-Heinz
Moin Karl-Heinz
Zum Gängigmachen benutze Silikonfett
Du bekommst eine PN
Wenn das klappt, dann brauchst du eine neue WW. Schau mal hier rein: Ersatzteilland,
die haben günstige Teile, anrufen oder e-Mail (Kontakt). Aber alle Typennummern bereithalten
PS: Schnatter → es ist viel zu kalt!
gesiwu
20.01.2014
Zahnräder Wasserweiche
bei unserer 74720 "update" hat sich die Abdeckung von den Wasserweichen-Zahnrädern gelöst und nun ist alles Durcheinander. Die Zahnräder sind noch i. O.
Kann mir bitte jemand eine Anleitung zuschicken, mit der ich die Zahnräder wieder in die Grundstellung bekomme?
Vielen Dank im Voraus.
Grüße,
Andreas Schäfer
Moin Andreas
Die können sich nicht lösen, höchstens überspringen. Sie werden nur durch den Deckel gehalten.
Du bekommst eine PN, das Andere steht ja in der vorangegangenen Post.
Dragon77
31.05.2014
habe meine Waschmaschine AEG 74720 Öko Lavamat update die Zahnräder und eine Feder im Bereich Wasserweiche durcheinander gebracht.
Hat jemand eine gute Anleitung.
PNC 914 001 393 00
Moin Dragon77
Was hast du für eine Feder da rausgeholt? Nach meinen Erkenntnissen, sitzt in der WW keine drin.
Selber repariere ich die Dinger nicht, weil der Arbeitsaufwand bei Kunden zu hoch ist.
Poste mal ein klares Bild hier, davon hoch, evtl. mit Zahnrad,
damit ich die Größe beurteilen kann ? Anleitung
Fantomaso
Fantomaso
06.08.2014
ebenfalls Zahnrädereinbau
Hallo liebe Forengemeinde, hallo Schiffhexler,
bei meiner Ökö_Lavamat 74720 gab es auch klackernde Geräusche (10x klack, dann klack-klack) ;-)
Habe die WW auseinandergebaut und vom Schmodder befreit und gesäubert. Nun möchte ich die Zahnräder wieder einbauen und würde mich sehr freuen, wenn Sie mir ebenfalls eine Anleitung/die Position der einzelnen Zahnräder geben könnten.
Beste Grüße,
Thomas
Thema: AEG Öko Lavamat 74720 update Wasserweiche zerlegt, Zahnradsa
AEG AEG Öko lavamat 86820 update Zahnradstellung
AEG Öko Lavamat 84720 Update Stellung Zahnräder Wasserweiche
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung
AEG Öko Lavamat 72610 Wasserweiche defekt
