AEG Öko Lavamat 74730 - W Waschgang stoppt mittendrin
GigaGo
Gepostet: 07.01.2018 - 13:05 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Öko Lavamat 74730 - W
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschgang stoppt mittendrin
Bestimmte Waschgänge laufen nicht mehr bis zum Ende durch. Nach etwa 30 Minuten Laufzeit stoppt die Maschine und im Display für die Restlaufzeit wird wieder, wie beim Start, die Gesamtlaufzeit angezeigt. Die Tür bleibt verriegelt. Um den Waschgang doch noch zu einem vernünftigen Ende zu bringen, lasse ich dann per erneuter Programmwahl spülen, wodurch im Anschluss auch geschleudert wird.
Das Problem tritt wie gesagt nur bei bestimmten Waschgängen auf, und zwar seit längerem bei Feinwäsche (was verschmerzbar war) und seit gestern auch noch bei Wollwaschgang und Pflegeleicht. Die anderen wie Koch- und Buntwäsche scheinen noch zu funktionieren.
Fehlercode wird leider keiner angezeigt, kann man den vielleicht irgendwie auslesen?
Bedienblende sieht aus wie in "AEG Öko Lavamat 73749 - W Fehler E90 / E93" außer dass Beschriftung "Kurz" statt "Zeit sparen" und 1400 statt 1300: attachment_processor.php?mode=implement_file&id=16450
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: AEG Öko Lavamat 74730 - W Waschgang stoppt mittendrin
Gepostet: 07.01.2018 - 13:09 Uhr  ·  #2
Hallo GigaGo,
solche Fehler entstehen oft durch eine Verschlammung der Druck / Niveauregelung
Suche mal im Forum unter "Druckdom / Luftfalle reinigen"
Gruß flumer :lol:
regelung
GigaGo
Gepostet: 08.01.2018 - 08:23 Uhr  ·  #3
GigaGo
Gepostet: 16.01.2018 - 18:41 Uhr  ·  #4
Bevor ich die Maschine zerlege, würde ich gerne zuerst versuchen, dem Fehler auf den Grund zu gehen.
Kann mir bitte jemand sagen, wie man Fehlercodes auslesen kann?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 16.01.2018 - 18:47 Uhr  ·  #5
Hast Du denn schon die Teile sauber?
Es ist ein Irrglaube, dass eine WaMa immer nur per Reset wie der Compi repariert werden kann - es sind tatsächlich meist einfache Verschmutzungen bedingt durch die morderne Zeit der Flüssigwaschmittel, Wassersparen und Stromsparen, welche die meisten Probleme verursachen!
Wie bei WaMa auch bei [url=]SpüMa[/url]...
GigaGo
Gepostet: 16.01.2018 - 19:10 Uhr  ·  #6
Vorerst will ich gar nicht resetten, sondern den Fehler auslesen. Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Django-JJ28
Gepostet: 16.01.2018 - 21:26 Uhr  ·  #7
hey GigaGo,
Schalte zuerst die Waschmaschiene aus, dann Vorwäsche und Einweichen gleichzeitig drücken und gedrückt halten, dann Kochwäsche 95°, dann zeigt es OC, 13,und striche. dann Schalter auf schleudern, dann zeigt er den Fehler.
GigaGo
Gepostet: 27.01.2018 - 20:33 Uhr  ·  #8
Super, danke!
E41, also Tür, aber sehr wahrscheinlich ist das nicht der gesuchte Fehler, sondern derjenige, den ich durch meine Fehler-Ermittlungsversuche erzeugt habe... einmal klackte dabei das Türschloss mehrmals in Folge, die Tür war aber offen.
Wundersamerweise funktioniert aber aktuell Pflegeleicht wieder. Ich beobachte weiter, und wenn der Fehler wieder auftritt, dann hoffe ich auf eine weiterführende E-Nummer.
Was bewirken denn die anderen Schalterstellungen? Kann man auch die Gesamt-Betriebszeit auslesen? Die Anleitungen, die ich bisher gefunden habe, passen nicht, weil sie immer bei der Schalterstellung enden, die 6 Uhr entspricht...
AEG, Öko, Lavamat, 74730, Waschgang, stoppt, mittendrin
