Aeg Öko Lavamat 7650 Waschmaschiene Waschmaschiene startet n
Diskutiere Aeg Öko Lavamat 7650 Waschmaschiene Waschmaschiene startet n im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Aeg Öko Lavamat 7650 Typenbezeichnung: Waschmaschiene E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschiene startet nicht...
sylle1111
21.07.2011
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschiene startet nicht mehr
meine Waschmaschiene hat folgendes Problem.
Die Tür leuchtet grün und start blinkt rot das heißt Waschvorgang kann gestartet werden .Das macht sie auch, pumpt kurz ab sollte dann Wasser ziehen aber schaltet sich ab als wenn sie fertig wäre. Das passiert in jeder Programm Wahl.Habe schon geschaut das Fusselsieb alles ist sauber Unterwerts die Bodenwanne ist auch trocken .Gestern lief sie noch einwandfrei hat auch Komplett alles gewaschen ohne Probleme. Was mir nur auffiel das oben an der Elektronik etwas summt wie bei einer Glühbirne die jeden Moment durch knallen will was allerdings heute morgen wieder weg war aber leider nicht starten konnte :(
P.S: Die Waschmaschiene ist ca 8 Jahre eine Aeg Öko Lavamat update 7650
Würde mich über schnelle Antwort freuen ,vielen Dank im voraus..Gruß Sylle
1.805
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :lol:
sylle1111
21.07.2011
4
Die PNC Nr lauetet:91400271300
IPX4
S-No32921653
L 7850 AEG
Typ 47AcyAA01A
Gruß sylle
sylle1111
21.07.2011
4
Hat jemand eine Idee was mit meiner Oben genannten Waschmaschine sein kann?? Bitte, Ich brauche Hilfe .
1.805
Hallo nochmal,
dieses "Summen" könnte das Einlaufventil sein !
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
Gruß flumer :lol:
sylle1111
21.07.2011
4
Ich habe den Stecker der Maschine gezogen,Deckel oben abgeschraubt,dann mal an den Kabel der Elektronik gezogen ,gerüttelt.
Habe dann ein Test waschen durchgeführt und es funktionierte. habe dann eine Ladung Wäsche rein hat auch wieder Komplett durch gewaschen aber dann bei 1600 Umdrehungen. Dadurch das der Deckel nicht richtig drauf wegen der Erschütterung des Schleuderns ist sie einmal weg vom Strom für paar sec und war wieder da .Kann es vielleicht sein ,dass es ein wackliger ist ?? weil jedes mal wenn man am kabel zieht als wenn der kontakt wieder da ist .Will ich aber eine zweite Ladung Wäsche waschen startet sie wieder nicht wird an den kabeln gezogen dann läuft sie wunderbar. habe diesen Eimer Test durchgeführt aber das gleiche es ändert sich nichts... was kann es blos sein ?????
Gruß Sylle
1.805
sorry aber ........ lass da lieber einen Fachmann ran !
Gruß flumer :lol:
Thema: Aeg Öko Lavamat 7650 Waschmaschiene Waschmaschiene startet n
AEG öko lavamat protex plus Tot
AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
