Comar 700
- 26.03.2013
- 4
Typenbezeichnung: Öko-Lavamat 76730 update
E-Nummer: PNC 914 002 02301 SNr 32779991
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E 34 kommt immer wieder
nach dem ich bereits super Tipps im Forum gefunden habe die mir geholfen haben brauche ich nun doch etwas hilfe. Vor zwei Wochen hat die Maschine einen Aquastopp fehler gemeldet und nicht mehr aufgehört zu Pumpen.
Nach der Reinigung vor der Pumpe blieb der Fehler bestehen. Nach dem ich die Maschine nach vorne gekippt habe konte der Fehler gelöscht werden. Danach war dann die Fehlermeldung E34. Nach öffnen des Deckels habe ich mit Druckluft die beiden Schläuche von den Druckwächtern durchgeblasen. Dann lies sich der Fehler löschen.
Danach lief die Maschine ohne probleme mit Aufheizen USW.
Nach ein paar Tagen hatte ich den gleichen Fehler. Wieder war der Aquastopp ausgelöst. Gleiche prozedur wie oben alledings ohne durchblasen der Schläuche.
Heute wieder das gleiche Problem.
Nun meine Frage. Kann eine der beiden Drucksensoren defekt sein? Wenn die Maschine keine leermeldung erhält Pumpt sie weiter?
Welcher der beiden Druckwächter ist der Übeltäter?
Dieter
Dieter
