AEG Öko-Lavamat 84720 update C3
Diskutiere AEG Öko-Lavamat 84720 update C3 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko-Lavamat 84720 update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): C3 Meine Messgeräte:: kein...
cindy
Meine Waschmaschine macht tierische Geräusche beim Anschalten. Es erscheint Fehlercode C3 und es blinkt bei Vorwäsche und Hauptwäsche. Ansonsten tut sich nix. Nur wenn ich den Stecker ziehe hört dieses Brummen auf. Wie kann ich die Maschine resetten?
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. Danke.
Moin cindy
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig+xx), F, E. Das erleichtert die Sache ungemein.
Da ist nichts mit Resetten, der Fehler muss beseitigt werden.
Zuerst den Netzstecker ziehen bzw. WA spannungslos machen
Bei der WA ist in der Bodenwanne Wasser, das einen Schwimmerschalter betätigt. Da kannst du das Gerät ausschalten aber die pumpt meistens weiter. Rückwand demontieren und Ursache feststellen woher das Wasser kommt bzw. beobachten.
1.805
Hallo cindy,
C3 = Aqua-Control hat angesprochen
1) Durch eine Undichtigkeit befindet sich Wasser auf
dem Bodenblech.
2) Schwimmerschalter auf dem Bodenblech ist defekt
oder hat sich aus der Rastung gelöst.
Kippe die Maschine mal vorsichtig nach vorne und entferne somit das Wasser auf dem Bodenblech.
Es muss aber grundsätzlich eine mögliche Undichtigkeit (Türmanschette, Verschlauchung, etc.) überprüft werden !
Gruß flumer
1.805
Hallo Schiffhexler,
schönen Sonntag wünscht
cindy
Hallo Schiffshexler und flumer,
ich bin soooo happy, mein WM ist wieder okay. Es war wirklich Wasser im Boden. Jetzt läuft sie wieder wie in alten Zeiten.
Einen ganz lieben Dank an euch beide. Super das es sowas wie euch noch gibt.
Einen schönen Sonntag noch.
Liebe Grüße cindy
Danke für die Rückmeldung vom Team hier, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Gruß Schiffhexler
:P
Kleine Spende = Bewertung nicht vergessen
Thema: AEG Öko-Lavamat 84720 update C3
AEG Öko Lavamat 84720 Update Stellung Zahnräder Wasserweiche
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
AEG Öko Lavamat 74720-W B46 EV3C 10 A Fehler C3
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
